ich habe mir eine CB 200 gekauft und nach Überprüfung des Mopeds dann Probe gefahren, zwischen 4000 und 6000 U/min habe ich starke Motor-Vibrationen, wenn ich dann die Kupplung ziehe, rollt das Moped
unauffällig dahin. Überprüft wurde Kompression 10 Bar, Unterbrecher und Zündung eingestellt, Vergaser gereinigt und eingestellt, Luftfilter gereinigt, Zündkerzen, Zündkabel, Kondensator, Zündspule und U-Kontakt sind neu.
Das Moped läuft im Stand ruhig und gleichmäßig, nimmt sauber Gas an, die Endgeschwindigkeit ist 100 bis 110 km/h, der Motor war offen, Kolben wurden durch Originale ersetzt und die Zylinderbank auf die Kolben
eingeschliffen (1tes Übermaß), die Kolben wurden gewogen beide haben gleiches Gewicht, Oel wurde erneuert. Kettenspanner der Steuerkette sowie die Kunststoffrollen sind sehr gut.
Ventilschaftdichtungen sind erneuert,die Ventile sind dicht und ich mit meinen latein am Ende. Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee, ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Vielen Dank im Vorraus und Grüße von
Roland aus Freiburg
