Vor dem Wechsel den Roller gut warmfahren, dann läuft die Brühe im Getriebe besser ab.
Hallo Bose, ja das ist mir klar. Aber danke für den Tipp
mache es wie thomas 1973. länger als 2 jahre fahre ich das getriebeöl nicht. für die nf05 hab ich mir ein 75w90 gekauft. bestmögliche schmierung denke ich. nur nebenbei, ich hab mir den roller mit 6 jahren und 750km gekauft. obwohl der roller fast nicht bewegt wurde, war das endantriebsöl nicht mehr schön anzuschauen und auch schon einiges an abrieb drinne.
Bei einem Gebrauchtkauf mache ich eh Motorenöl, Ölfilter, Luftfilter, Zündkerze obligatorisch neu. Außer der Verkäufer hat Werkstattrechnungen die belegen, dass vor kurzer Zeit was gemacht und gewechselt wurde.
Die Verkäufer erzählen bei der Wartung oftmals schöne Märchen, z.B. der kürzliche Ölwechsel ist dann in der Realität doch schon 3 Jahre her.
Moin, das Einfüllen ist eine Katastrophe, ging nur mit Spritze und Schlauch und da sind zwei Schrauben, die nicht verwechselt werden sollten. Eine lang die andere kurz bei gleichem Durchmesser. Der Sinn erschließt sich mir nicht und in der Tat da kommt eine ganz Menge Abrieb mit. Nun hat Hondi auch schon 20Tkm und ich kenne die Wartungssorgfalt des Vorgängers nicht. Die beiden Honda Inspektionen führen auf der Rechnung kein Endantriebsölwechsel auf.
Mein Tipp, unbedingt wechseln.
TSCHÜSS
um noch präziser zu sein, drei Schrauben sind beim Wechsel des Öls im Spiel! Einfüllschraube, Kontrollschraube Füllmenge und Ablassschraube.
Jedenfalls kann Wechseln nicht schaden.
Andersrum kann man einen "Totalschaden" produzieren.
Ich hab mal ein * im Wartungsplan meines Lead 125 übersehen.
Die Folge war starke Karies im Planetengetriebe, weil da nur noch fettige Metallpaste drin war.
Also gelegentlich gucken, ggf. nachfüllen oder gleich austauschen. Kosten und Arbeit halten sich in Grenzen.
Nur mal so, hab meinen Forza 350 gerade nicht "zur Hand" .
Hat ein Neubesitzer schon mal geguckt wieviel Einfüll- Ablaß- Kontroll-Schrauben unser Endantrieb hat ?
Ich behaupte mal: Genau so viele.
Vuk
TSCHÜSS
50ml-Plastik-Spritze aus der Apotheke kostet ca. 1.50 €.
Ein passender transparenter Plastikschlauch kostet im Baumarkt um die 20 Cent.
+ ca. 0,3 Liter Motorenöl/Getriebeöl (1.-€ bis 3.-€)
An dem Stoßdämpfer die untere Schraube raus und den Dämpfer nach oben klappen und befestigen mit Kabelbinder z.b.
Anschließend kommt man etwas besser an das Einfüllloch hin.
Also ich hab nur zwei Schrauben gefunden. Der Tipp mit dem linken Stoßdämpfer ( unten lösen, nach hinten schwenken) für das Einfüllen ist gut, habe ich auch so in einem Youtube Video gesehen.
Bin jetzt bei 1500 km, bei der 1000er Inspektion wurde / wird da standardmäßig kein Öl gewechselt. Überlege nun, ob ich nicht selbständig wechsle...
Ich mach die Stoßdämpfer schraube unten raus,dann die Spitze von ner Sikomastik tube als kleinen Trichter in die einfüll Öffnung,darauf größeren Trichter
das Endantriebsll meiner 300er Forza von 2020 sah nach dem Ablassen sehr dunkel aus. Keine Ähnlichkeit mit einem 10W-30 Motoröl, aber auch kein Getriebeölgeruch.
Laufzeit 1800 KM, direkt nach dem Erwerb des Forza, diesen auf die Bühne genommen und alle Fluids getauscht.
Verwendet habe ich Motul Transoil in 10W-40, ist in meiner Werkstattgarage vorhanden und erfüllt seinen Zweck.
Die Stossdämpferschraube unten habe ich auch entfernt und das Federbein mit Spanngummi bei Seite genommen.
Nach ablassen mit leichtem Drucklufteinsatz den Ölrest entfernt. Lt. Messbecher 280ml
Diese Menge wieder aufgefüllt. Öldose mit Schlauch und Messingdüsenhaken. Wird für die Haldeskupplung meines Allradlers benötigt.
Antrieb läuft extrem leise. Endantriebsöl wird dann in zwei Jahren, vermutlich bei 12000 KM wieder gewechselt.
Gruß Frank
ja,super,du bist vom Fach nehme ich an,beim lesen weiß ich schon wer du bist,lese deine berichte immer gern,überall,
