wo kann ich denn beim SH 350, vorne und hinten, die Verzurrgurte bei einem Hängertransport befestigen. Ich möchte am Samstag meine Neuerwerbung abholen und der Roller ist nicht angemeldet.
Bin für jeden Tip dankbar.
Stefan
Stefan
Hinten am Träger/Haltegriff, vorne an den Griffen.
Benutze Zurrschlaufen, dann verkratzt hinten nichts und über die Griffe tust du dir auch leichter.
Am fragilen (dürrwanstigen ) Lenker würde ich niemals mit den kl. Ratschen - Gurten die fast 1 Tonne Zugkraft aufbringen , irgendwie belasten.
Hinten kannst voll in die Federn ziehen ... vorn am besten übers Trittbrett.
Um Lack-Schabungen zu vermeiden viele Decken unterbauen. (unter die Gurte)
p.s.: ich transport. seit 7 Jahren diese SH-Roller.
Paul, ich transportiere schon länger als 7 Jahre Roller ?
Auch lange und weit.
Vorne eine Vorderradaufnahme/Vorderradständer und hinten über die Handgriffe.
Also Einigkeit in zwei von drei Punkten.
Ich spanne nicht am Lenker ab,
auch nicht an richtigen Motorrädern.
Mir ist es einfach das Risko nicht wert,
lange Hebelarme mit starken Kräfte zu vereinen.
Spätestens wenn mal der Griffgummi fingerlang nach außen gewandert ist, erkennt man den Fehler…
Bei einem Motorrad wird vorne nach Möglichkeit über die Gabelbrücke abgespannt. Da kommst aber halt bei so einem Dixie nicht dran. Das Leben ist hart und ungerecht.
Stimmt.
Vielleicht ist „untenrum“ bombenfest und zusätzlich dann auch noch am Lenker der Königsweg?
vielleicht ist noch dieser Thread von Nutzen für Dich.
Motorrad über längeren Zeitraum auf Hauptständer transportieren schädlich?
TeWe
ich kenne es vom Motorradtransport (BMW GS 1200) auch nur vorne über die Gabelbrücke und hinten am Hilfsrahmen. Aber das funktioniert wohl beim SH 350 nicht. Ich würde dann auch vorne über den Lenker abspannen. Hinten muss ich mir mal anschauen. Die Spanngurte müssen auch nicht bis zum Dämpferanschlag gespannt werden. Da ich den Roller noch nicht habe muss ich dann mal schauen. Ich freue mich aber schon drauf und auch über den Austausch hier im Forum.
Stefan
also ich hab meinen nf05 mit dem hänger geholt. mit etwas gefummel hab ich die gurte um die gabelbrücke bekommen, vorsicht auf bremsleitungen. nicht auf dem ständer.
habe mir bei Tante Louis ein Spannsystem-Set geholt bestehend aus Lenkerbefestigungsset und Schlaufen mit Spanngurten zur Befestigung an den Haltegriffe hinten. Vorderrad steht auf meinem Sawiko Wheely in der Wippe und in einem Bügel. Hinterrad steht auch im Bügel. Die Gurte habe ich nur auf Spannung gezogen ohne den Roller weit in die Dämpfung zu ziehen. Nach 10 km nochmal nach gespannt und dann 150 km nach Hause gefahren. Hat prima funktioniert.
Ciao, Stefan
