Hallo meine Freunde!
Und die Probleme gehen weiter….
Nun lädt meine Batterie nicht mehr richtig. Im LL mit Licht an 11,7 Volt. Bei ca. 4000 U/min ca. 12,8 Volt. Bin echt am verzweifeln, der alte Rotor hatte einen zu geringen Widerstand. Die Probleme haben sie ja alle. Also Rotor gewechselt. Problem immernoch da. Als nächstes den Regler gemessen, als defekt empfunden und gewechselt. Problem immernoch da. Stator gewechselt, Problem immernoch da. Kabelbaum ausgebaut und alle Verbindungsstellen erneuert (verlötet). Problem bleibt. Die Kohlen haben richtig Kontakt und sind noch nicht verschlissen. Woran könnte es liegen? Die Lima ist nun komplett neu, bis auf die Kohlen. Neue kaufen? Oder liegt es doch am Kabelbaum durch zu hohe Übergangswiderstände in den Steckern? Hat jemand Erfahrungen mit einem Nachbaubaum für 300€ gemacht? Bitte um Hilfe!
