meine CB550K3 ist nun wieder zusammen. Probefahrt erfolgreich beendet. Beschleunigt gut, auch im Übergangbereich gut fahrbar. Springt sofort an.
Nun zum Problem: Im Stand und während der Fahrt kommt die Drehzahl schwer zurück auf die 1000u/min. Bleibt mal auf 3000 --- 4000 dann noch höher. Standgasschraube verändert die Drehzahl, aber dann entweder aus oder doch wieder zu hoch. Mit oder ohne Choke, beides mit gleichem Ergebnis.
Folgendes wurde bereits gemacht: Zündung ist eingestellt, Zündspulen getauscht, Kompression und Einzelluftfilter sind in Ordnung, Vergaser gereinigt und neu abgedichtet. Schwimmerstand, Gemischschrauben, Bedüsung etc. alles auf Grundeinstellung, Nadeln eine Stufe höher gehängt (wegen Luftfilter).
Vielleicht hat jemand eine Idee wie ich das beheben kann?
Danke und Grüße
Marcus
