Moin moin,
bin neu im Forum, daher eine kurze Vorstellung:
Ingo auf RD-13 BJ 2008 mit 180.000km, ganzjährig am Start.
Mein Problem betrifft den ABS-Fehlercode 14 (Hinterrad). Die Vorgeschichte wie folgt:
Beim ersten Auftreten habe ich das Hinterrad geprüft und musste feststellen, dass durch einen Fremdkörper der ABS-Sensor nicht mehr funktionierte, deformiert und wohl auch heiß geworden sein muss, da ich den Sensor ausbohren musste.
Einen gebrauchten Sensor von Honda organisiert und ich dachte das ist soweit in Ordnung. Den nun eingebauten Sensor habe mit Tefflonband umwickelt, damit er keinen Kontakt zum Gehäuse bekommt.
Es war dann alles irgendwie geklärt und auf einmal trat der Fehlercode 14 ab einer Geschwindigkeit von mehr wie 50km/h über 3km Fahrtstrecke wieder auf. Es spielt keine Rolle auf welcher Fahrbahn oder wie schnell ich unterwegs bin.
Handbuch zu Rate gezogen und dann ausgelesen, gelöscht, wieder gefahren und gemäß Handbuch alles gründlich gereinigt, geprüft und es liegt definitiv nicht am neu eingebauten Sensor. Reifengröße und Typ spielt keine Rolle, da ich die Marke gewechselt habe (aus anderen Gründen), Drücke ausprobierte und dann weiter gemessen habe.
Nach Testfahrt gestern: leerer Fehlerspeicher----> Code 14 wie oben nach 3km bei über 50km/h (unter 50 passiert nichts, auch nach gelöschtem Speicher)
Der ABS-Stecker für hinten funktioniert.
Die nächste Messung scheint dann den Fehler zu ergeben: Kabel zwischen hinterem ABS-Stecker und Modul ergibt keinen Durchfluss (kein Piepen beim Multimeter) und eine Ohmzahl von 0,2 bis 0.3 Ohm an.
Batterie ist in Ordnung, voll aufgeladen, mal am Ladestrom stehen gelassen etc.
Weitere Abnehmer sind lediglich die korrekt verbaute Griffheizung. (Wurde abgeklemmt, um auch diese Fehlerquelle auszuschließen)
Nun zu meinen Fragen:
1. hatte das schon einmal jemand von euch und wenn ja, was hat eiunternommen?
2. kann es wirklich das Kabel sein, wenn es doch bis 50km/h funktioniert? Das ist das für mich irritierende Moment.
3. würde hier ein Bypass beider Kabel das Problem lösen und wie würdet ihr vorgehen?
Es grüßt euch
RH
