Kauftipp: Elektische Luftpumpe mit USB Ladefunktion und Display
  • Eine Pumpe alleine löst ja nicht unbedingt das Problem mit dem Loch was dem Pumpen vorausgehen dürfte.
    .. das sehe ich auch so, daher habe ich mir das Kit mit dem Reparaturset und den Co2-Patronen geholt und zusätzlich noch die Xiaomi-Luftpumpe. Mit dem Reparatursetz wird der Reifen instandgesetzt und mit der Elektropumpe den Rest, was die Patronen nicht schaffen.
    Meine Xiaomi-Pumpe hat neulich bei meinem Silver-Wing den Hinterreifen von 1,6 auf 2,3 Bar aufgepumpt. Ganz leicht und ohne Probleme. Angeblich sollen die kleinen Pumpen auch einen ganzen Motorradreifen aufpumpen, aber das habe ich noch nicht probiert.
    Dieter
  • Auf jeden Fall reichen Akkupumpen,
    um zuhause den Luftdruck bei kaltem Motorrad-Reifen bequem zu checken und zu korrigieren.
    Das alleine spricht schon für diese Produkte.
    Das Ausprobieren im Pannenfall unterwegs überlasse ich gerne geneigten Geistern. ;)
  • Das Ausprobieren im Pannenfall unterwegs überlasse ich gerne geneigten Geistern. ;)
    Da gibt es meiner Erfahrung nach keine Probleme.
    Mit dem richtigen Flickzeug und E-Pumpe ist ein
    Platter auch unterwegs kein Problem.
    Allerdings empfehle ich dies mindestens einmal
    zu Hause in aller Ruhe zu probieren.
    Honda Forza 750
    Kymco X-Town CT 300i
  • Diesen hier habe ich über 2 Jahre, er arbeitet einwandfrei. Fahrradreifen und Motorradreifen nachgepumpt. Anhängerreifen im PkW Format auf 2,5 bar .
    Der Kleine braucht ein bisschen aber es reicht.
    https://www.amazon.de/-/en/superpow-Portable-Inflator-Compressor-Motorcycle/dp/B09G67LMHS/ref=sr_1_10?crid=1OZB1U7VXCKMJ&keywords=USB+taschenkompressor&qid=1679650842&sprefix=usb+taschenkompressor%2Caps%2C107&sr=8-10
    Einmal editiert, zuletzt von Brämerli ()
  • Für den Notfall muss das doch kleiner gehen? Etwa so: https://www.tchibo.ch/products/402024608/2-wege-minipumpe Oder man hat das Repkitt mit Druckluftpatronen dabei. Eine Pumpe alleine löst ja nicht unbedingt das Problem mit dem Loch was dem Pumpen vorausgehen dürfte.
    BTW: Sowas g die Plauderecke, sicher nicht in "Grösser 150 Roller".
    Bei den alten BMW 2 Ventilern der R100 Reihe war serienmäßig auch eine kleine Handluftpumpe und Flickzeug dabei. Mit der brachte man zu Not auch den Reifen voll.
    .. den gleichen habe ich auch, der wurde im Test mal als bester bewertet.
    Ich nutze ihn häufig, um den Luftdruck zuhause bequem zu prüfen und zu regulieren.
    Ab und zu wird er günstiger angeboten, ich habe ihn noch vor der Hochinflation für ca. 35€ bekommen.
