Chucky die Mörderpumpe
Kauftipp: Elektische Luftpumpe mit USB Ladefunktion und Display
Eine Pumpe alleine löst ja nicht unbedingt das Problem mit dem Loch was dem Pumpen vorausgehen dürfte.
.. das sehe ich auch so, daher habe ich mir das Kit mit dem Reparaturset und den Co2-Patronen geholt und zusätzlich noch die Xiaomi-Luftpumpe. Mit dem Reparatursetz wird der Reifen instandgesetzt und mit der Elektropumpe den Rest, was die Patronen nicht schaffen.
Meine Xiaomi-Pumpe hat neulich bei meinem Silver-Wing den Hinterreifen von 1,6 auf 2,3 Bar aufgepumpt. Ganz leicht und ohne Probleme. Angeblich sollen die kleinen Pumpen auch einen ganzen Motorradreifen aufpumpen, aber das habe ich noch nicht probiert.
Dieter
Auf jeden Fall reichen Akkupumpen,
um zuhause den Luftdruck bei kaltem Motorrad-Reifen bequem zu checken und zu korrigieren.
Das alleine spricht schon für diese Produkte.
Das Ausprobieren im Pannenfall unterwegs überlasse ich gerne geneigten Geistern.
Da gibt es meiner Erfahrung nach keine Probleme.
Mit dem richtigen Flickzeug und E-Pumpe ist ein
Platter auch unterwegs kein Problem.
Allerdings empfehle ich dies mindestens einmal
zu Hause in aller Ruhe zu probieren.
Auf Motorradreise verlasse ich mich lieber auf die Mechanik. Zum Schluss steht man irgendwo mit einem Platten und hat dass das Aufladen der Akkupumpe vergessen, der Akku ist hinüber usw.
Diesen hier habe ich über 2 Jahre, er arbeitet einwandfrei. Fahrradreifen und Motorradreifen nachgepumpt. Anhängerreifen im PkW Format auf 2,5 bar .
Der Kleine braucht ein bisschen aber es reicht.
Für den Notfall muss das doch kleiner gehen? Etwa so: https://www.tchibo.ch/products/402024608/2-wege-minipumpe Oder man hat das Repkitt mit Druckluftpatronen dabei. Eine Pumpe alleine löst ja nicht unbedingt das Problem mit dem Loch was dem Pumpen vorausgehen dürfte.
BTW: Sowas g die Plauderecke, sicher nicht in "Grösser 150 Roller".
Bei den alten BMW 2 Ventilern der R100 Reihe war serienmäßig auch eine kleine Handluftpumpe und Flickzeug dabei. Mit der brachte man zu Not auch den Reifen voll.
Die hatten auch nur dicke Fahrradreifen.
.. den gleichen habe ich auch, der wurde im Test mal als bester bewertet.
Ich nutze ihn häufig, um den Luftdruck zuhause bequem zu prüfen und zu regulieren.
Ab und zu wird er günstiger angeboten, ich habe ihn noch vor der Hochinflation für ca. 35€ bekommen.
Von Osram Frühlingsangebot
Angebot des Tages: OSRAM TYREinflate COMPACT, Akku Luftpumpe, tragbarer elektrischer Mini Luftkompressor mit LED Licht, Auto-Stopp & Powerbank-Funktion, aufladbar via USB, geeignet als Fahrrad Pumpe https://amzn.eu/d/3pH3PrX
