ich habe ein kleines Problem mit meiner Honda CB 450 K1, habe diese restauriert und der Motor ist regeneriert, soweit so gut.
Sie läuft sehr schön, nach Vergasersynchronisation und Einstellung ruhig im Leerlauf. Die Zündung ist von Elektronik Sachse, der Gleichrichter aus dem Zubehör und eine Gelbatterie verbaut, welche schon etwas schwach auf der Brust ist. Leider lädt die Batterie nur bei ausgeschaltetem Licht, diesen Fehler muss ich noch suchen.
Nun zum eigentlichen Problem:
Fahre ich bis 90 km/h auf der Landstraße ist dies problemlos dauerhaft möglich, fahre ich schneller, also 100 oder 110 km/h, beginnen nach ca 1km Aussetzer, ich werde langsamer und komme wieder unter 90 km/h, dann fängt sie sich wieder und ich kann normal weiter fahren.
Selbiges Phänomen auch beim Beschleunigen, sie zieht sauber durch, hat ordentlich Drehmoment und an Leistung fehlt es nicht. Beschleunige ich schnell, drehe den Motor aus, ist das absolut kein Problem. Halte ich mich länger im oberen Drehzahlbereich auf, fangen auch wieder die Aussetzer an.
Die Bedüsung ist original, 130er Hauptdüsen und das Kerzenbild sieht soweit gut aus. Hatte auch mal nach unten bedüst, der Fehler wandert etwas, aber keine gravierenden Unterschiede.
Die Luftfilter habe ich zwischenzeitlich ersetzt durch Filtermatten einer Suzuki (Tipp aus dem Forum). Leider brachte das auch keine Änderung.
Hat noch jemand eine Idee wo ich suchen könnte?
Gruß Felix
