Dumme Frage "choke"
  • Hab mal wieder ne blöde Frage:roll:: was ist denn richtig:
    Den choke im Stand oder während der Fahrt reinzudrücken. Ist es egal, kann was passieren wenn man es während der Fahrt tut? In der Fahrschule habe ich es immer im Stand gemacht. Jetzt auch mal während der Fahrt, schlimm???:gruebelx:
    Einmal editiert, zuletzt von Transalp-Bikerin ()
  • Es ist egal ob du fährst oder nicht... Mach ruhig :wink:
  • Tz, Fahrschule:roll:
    Den Choke braucht man bei kaltem Motor,
    um das Gemisch anzureichern.
    Er wird Pö a Pö reingeschoben,
    bis der Motor im Leerlauf die normale Standgasdrehzahl hält.
    Natürlich kann man das auch während der Fahrt machen.
    Bei Stop and Go nach und nach,
    oder wenn ich nicht anhalten brauche,
    dann, wenn der Motor sauber Gas annimmt.
    Wenn du dein Möppi oft gefahren hast und gut kennst,
    wirst du oft ganz auf Choke verzichten können.
    Einfach, weil du selbst ein Gespür dafür hast,
    wieviel Gas du geben musst,
    um ein Absterben zu vermeiden.
  • je eher der Choke AUS ist, abgeschalten, nicht gezogen ..
    desto weniger Spritverbrauch.
    nach dem Starten losfahren und der Choke kann AUS,
    je nach Strecke.. wenn 100m weiter ne rote Ampel kommt könnte der Motor noch nicht warm genug sein das er rund läuft.. aus geht.
    Dann natürlich den Choke wieder wat raus ziehn bis der Motor gescheit löpt.
    Wie Dieter schon schrieb.. Gefühlssache.. man lernt seinbem Moped zu zuhören :wink:
    Vergißt Du den Choke AUS zu machen kann es aber auch irgendwann schlecht für'n Motor werden, stottern, keine Leistung und u.U. Absterben.
    Das passiert z.B. bei der AT wenn ich's mal bergessen hab :oops:
    Ganz davon ab das der Spritverbauch erheblich ansteigt.
    Also: je eher der Choke AUS ist desto besser.
    Und das hängt von der Temperatur des Motors ab, egal ob im Stand oder bei der Fahrt.
  • Mein Choke vibriert sich nach etwa einer Ampel von selber wieder auf aus:)
    :perfekt: Wo Oel rauskommt, ist auch noch Oel drin.
  • Das tut meiner auch! :D Und ich dachte erst, ich hätte da ne Automatik drin! :o
  • Lässt sich beseitigen wenn ihr den Zug knickt, Spaß beiseite. Hat mein 1 Zylinder auch ausgeschüttelt (Choke direkt am Vergaser und blöderweise mit Teflon Spray geölt)
  • Choke betätigen vor dem Starten, dann losfahren und nach 1-2km kann der raus, wenn aufm Weg keine Hindernisse zu erwarten sind, kann der auch gleich raus. Mein Mädel ist aber mal mitm Mopped umgefallen wie ein nasser Sack, weil nach 300m Fahrstrecke der Choke raus war und sie an der Kreuzung warten musste, beim losfahren mit schon etwas nach links eingeschlagenem Lenker und ganz leicht nach links geneigt, ist der Motor abgestorben und Sie konnte das Möppi nicht halten.
    Dito :D
    Ich weiß ich bin zu spät.
    Die Straße war heut irgendwie länger
    und ich blinke nicht,weil es Dich gar nicht´s angeht, wohin ich fahre:o
