moin,
Mein Bruder hat mir seine Kawa KLE 500 auf´n Hof gestellt, ich soll ´se reparieren
Das Problem: Der Motor läuft über.
zur Historie: Er hat sie recht günstig übernommen und ich habe sie gangbar gemacht ( Vergaser, Batterie ) ge´TÜV-t, und er sollte erstmal ´ne weile vorsichtig fahren.
1oo KM später stand sie wieder auf´m Hof, Vergaser läuft aus. Neuer Benzinhahndichtsatz verbaut, Gaser gereinigt, fuhr wieder.
Nach diesmal 17o Km ( ? ) steht sie wieder bei mir, und jetzt kommts: Maschine läuft, dampft aber wie´n Nebelwerfer mit Schluckauf.
Sie zieht aus dem Lufi.-Kasten ein aus dem Motor stammenden Öl - Benzingemisch.
In den Lufi.-Kasten gelangt die Brühe aus dem Be.- und Entlüftungsschlauch des Motors. Der Motor enthält somit soviel von der Brühe das es mir ein Rätsel ist wo das ganze Benzin herkommt.
Technische Eigenheit des Motors:
2 Zylinder Twin - Motor, Wassergekühlt, 1 Einlassventil, 1 Auslassventil Pro Zylinder
etwa 5o PS
Meine Vermutungen: ( und der Grund warum ich diese Vermutungen eigentlich ausschließe... )
1. Kopfdichtung undicht. Es ist KEIN Öl im Wasser, Wasser verlust auch nicht
2. Kolbenringe in Mors. Sie Qualmt aber nicht solang der Ölpegel im Motor nicht zu hoch kommt durch Beimischung von Benzin
3. Direckanschluß des Motorblocks an den Tank durch versteckten Benzinschlauch. So währe die Menge des Benzins im Öl erklährt, is aber natürlich Blödsinn...
Wenn ich jetzt das alte " Öl " ablasse und durch frisches ersetze wird die Maschine gut anspringen und fahren. Ein leichtes Loch bei 4ooo upm, ist aber noch einstellungssache.
Anständige Fahreigenschaften im Groben und ganzen.
Nach einer Strecke ( 25o bis 5oo Km ) hat sich soviel Benzin im Motorblock gesammelt das es durch den Entlüftungsschlauch in den Lufi.-Kasten läuft.
Jetzt meine Frage: Wo kommt das Benzin im Öl her?
Eine Vermutung eines Menschen dem ich das Problem kurz umriss: Irgent eine Belüftungsbohrung im Motor verstopft ( im Bereich der Fußdichtung ? )
Es Kommt während des Betriebs zu einem Unterdruck im Block und dadurch wird der Sprit in den Block gesaugt...
Bin gespannt auf eure Gedanken.
Eigentlich hab ich derzeit garkeine Lust die Maschiene zu zerlegen, wenn es einen Weg gibt das Prob. mit einer Wundertinktur zu lösen währe ich dankbär
gruß rolf
