hab grade meine bolle aus der werkstatt geholt. läuft immer noch auf 3 zylindern.
vergaser wurden ultraschallgereinigt und eingestellt.
jemand ne idee??????????????????????????????????
Bolle läuft nur auf 3 Zylindern
Da gibts noch Möglichkeiten der Fehlersuche.... Wie issn die Kompression auf dem nicht laufenden Zylinder???
gruß aus Hamburg
kay
Hy,
Fangen wir erst mal so an:
Wird von den Zylinder einen der nicht läuft der Krümmer warm???
Ist die Zündkerze von den einen trocken/feucht/nass????
Wurden mal neue Kerzen eingebaut???Wenn Kerzen feucht,dann mal Zündspulen tauschen ob Fehler mitwandert.
Cu
Frank -
habe noch nicht gekuckt - da vorhin motor und umluft noch zu heiss.
Hy,
Cu
Frank
wo bekomm ich denn zündspulen her? ist doch aber nur nötig wenn kein funken mehr da ist oder ? -
Mit tauschen meint er nicht gegen neue sondern die linke und die rechte tauschen. Wenn dann ein anderer Zylinder nicht mitlaeuft, dann brauchst zu evtl. neue.
jemand ne idee????????????????????????????????????? Motorradwerkstatt?
jap - werds mal versuchen -
Hy,
Mal ne Frage,wie kann man nen Gaser syncronen wenn 1 Zylinder nicht geht????
Na dann schau mal nach kurzer Laufzeit ob diese Kere trocken oder nass ist und Krümmer warm/kalt.
Mit den Zündspulen tauschen,genau,die die drinnen sind einfach vertauschen und alles genauso anschließen und schauen ob es bei einen anderen Zylinder nicht mitläuft.So kann man schon einiges erkennen und ausschließen.
Cu
Frank -
eigentlich ja, machen aber meistens harleys
ok, wenn die also nur bis zwei zählen können, würd ich mal die Werkstatt wechseln.....
und wie immer: woher biste denn? weil, hier hilft man sich auch vor Ort
hier unten in rees bei kleve/ emmerich
bissi zu weit für mich
aber frag mal Eddi, der ist in Dormagen
Stimmt
so - heute vergaser gewechsel - läuft immer noch auf 3 pötten - werde morgen wenn ich frei habe nochmal die zündspulen wechseln
