Hab mir mal erlaubt die Information von Tordi zu verlinken:
https://www.lifepr.de/inaktiv/…nd-Forza-300/boxid/703527
Mist,das Teil gefällt mir außerordentlich gut und der Preis ist auch okay.
In diesem Matt-Blau mit Top-Case und Heizgriffen ...yeah
Der Preis ist wirklich gut, zumal er meines Wissens zukünftig aus Atessa kommt und eben einige sehr gute Upgrades bekommen hat.
Ob das aber nur ein Aktionspreis zur späten Markteinführung wird oder er dauerhaft nur 500 Euro oberhalb des 125ers verkauft wird, werden wir sehen. Ich hätte mit eher 1000 Euro Aufpreis oder glatt 5990 gerechnet. Mal was neues von Honda nach den drastischen Preiserhöhungen der letzten Jahre.
Heute bei der Roadshow D´dorf meine erste Probefahrt mit der aktuellen:
Mit Akra und kleinem Puig-Schild.
Ich kann Eure Freude verstehen, wirklich toll und mMn komfortabel und solide vom Fahrwerk her. Hängt gut am Gas, handlich leicht, spritzig, auch vom Sitz her.
(~40 min/26 km, geführte Probefahrten). Das kleine PUIG-Schild hat mir gut gefallen; bis 120 km/h nur Wind im Gesicht bei offenem Visier. Den Akra habe ich akustisch NICHT wahrgenommen, evtl. wirkt er positiv auf die Federung? Würde ich niemals Geld für geben; selbst geschenkt hätte ich noch Diebstahlsorgen. ;-) Der Gesamtdurchschnittsverbrauch sagte 3,6.
Meistens konnte ich an den AT´s und der X-ADV gut dran bleiben.
Die NCX im Rückspiegel ist vom Licht her viel schlechter zu sehen, als die aktuelle Fireblade (1000er?).
Vorher noch auf Forza 125 gefahren: Direkt nach Ankunft mit meiner ´14er Forza empfand ich mich dabei "oben auf sitzend".
Auch sehr gut, ausreichende Leistung, sehr komfortabel zu sitzen und gefedert. Das Windschild aber unten etwas laut und oben mehr laut. Der Gesamtdurchschnittsverbrauch sagte 2,3. Aber das Leistungsplus der 300er würde ich mir immer wieder gönnen. :-))
Zusammenfassend: Meine Forza ist super und die neue Forza 300 wird die Essenz aus der Forza 125 und der SH300 sein. Leider haben sie die Start/Stop Automatik vergessen....
Aber das vielseitigere, komfortablere und großzügigere sitzen und der größere Staurum lässt für mich die Forza 300 gewinnen. Immer wieder.
Grüße vom Vuk!
Bin heute bei der Road Show mal auf einem 125er Forza probe gesessen,war jetzt nicht so prickelnd.Ich weiß nicht,irgendwie beengt und der Lenker so weit unten. Naja,mal auf den 300er warten und für 2 Std. ausleihen.Ich hoffe ,das der erste Eindruck täuscht,hab ich auch schon erlebt.
Der neue Forza 300 ist schick, keine Frage. Aber auch verwechselbar.
Wie fast allen Rollern dieser Klasse momentan wurde ihm die Sportlichkeit und Dynamik ins "Blech" gepresst. Und natürlich ein bisschen Aggressivität. Ohne geht es heute ja kaum noch auf der Straße.
Aber gut, ich finde ihn trotzdem ganz schön. Aber die Vorteile für den Alltag fehlen mir.
Keyless lehne ich aus Sicherheitsgründen nach wie vor ab, Traktionskontrolle für rund 20 PS am Hinterrad? Hmmm. LED Licht... vielleicht ganz nett.
Kein wirklich nennenswerter Vorteil bei Verbrauch und Geschwindigkeit. Und eben auch noch etwas weniger Stauraum.
Hätte ich noch keinen Forza... ja, dann könnte ich mir den Neuen vorstellen. Aber als Objekt der Begierde zum Wechsel taugt er nicht.
Dafür ist der alte Forza zu gut. Und es ist auch schön ein sehr seltenes Fahrzeug zu haben, das fast niemand einordnen kann.
Und mir gefällt die recht weiche und fließende Form nach Art eines Sofarollers.
19.000 km aktuell geschafft. Mein Forza läuft prima.
Seit zwei Tankfüllungen nur 3l/100 km, kein Ölverbrauch, springt immer zuverlässig an.
Gammel hat er bisher auch nicht weiter angesetzt, obwohl er immer draußen steht.
Werde aber in Kürze einen neuen Antriebsriemen, Rollen und Gleitstücke verbauen. Zündkerze kommt auch neu. Will diese Teile nicht bis zum letzten ausreizen, werde sie alle 20.000 km tauschen. Der Riemen hat innen auch schon Risse.
Werde die Teile vermessen und mal mit den Neuteilen vergleichen. Schreibe die Ergebnisse dann mal hier auf.
Fazit über bald 20.000 km: Bisher nur Bremsbeläge und ein Luftfilter. Ölwechsel natürlich auch und ein paar hellere Leuchtmittel. Sehr genügsam der Gute.
Auch wenn man es immer wieder liest, auch bei mir, einen Motor der GAR KEIN Öl verbraucht gibt es nicht.
So habe auch ich nun ungefähr ermitteln können wieviel Öl mein Motor auf 1.000 km verbrennt. Es sind ca. 15 ml, also 0,015 Liter.
Für viele ist ein Ölverbrauch halt nicht nachvollziehbar weil keiner auf den zehntel-ml genau prüft was er beim Ölwechsel ablässt bzw. wieder reinschüttet. Zudem hängt im Motor ja in den Leitungen hier und da auch noch Öl welches nicht abgelassen wird. Daher fällt der Ölverbrauch meist nur auf wenn er negativ hoch ist.
Wie ermittelst du den Verlust von 15 ml,das ist 3/4 eines kurzen oder entpricht:den Mund halb feucht machen...:D
Ich bin seit dem letzten Ölwechsel 6.000 km gefahren und habe ca. 90 ml nachgefüllt.
Ich fülle immer bei kaltem Motor und gerader Standfläche bis knapp unter MAX.
So lässt sich das einigermaßen bestimmen.
Ist auch nährungsweise. Es könnten auch nur 12 ml pro 1.000 km sein.
Laut Haynes, soll der Motor einige Minuten im stand laufen,dann einige Minuten ruhen und den Messstab einschieben und nicht !! eindrehen. So bei den 125ern,ich denke,dass es mit den 300er nicht anders ist.
In der Regel wird immer bei warmen Motor gemessen. Wegen der Wärmeausdehnung. Kann sein dass es da Ausnahmen gibt, aber kann mir das beim Forza nicht vorstellen, denn der Ölstand des motorgleichen SH wird offiziell nach Betriebsanleitung auch warm gemessen.
In den Handbüchern bzw. Betriebsanleitungen steht oft auch, dass ein zu hoher Ölstand dem Motor ebenfalls Schaden kann.
Deswegen füll ich meine Fahrzeuge im warmen Zustand nur zwischen 1/2 und maximal 3/4 auf dem Peilstab auf.
Klar es ist schon irgendwo fragwürdig dass man den Motor erst warmlaufen lässt, um den Ölstand zu überprüfen. Denn wenn jetzt schon zu wenig Öl drin ist, lässt man den Motor ja theoretisch mit zu wenig Öl laufen. Hierbei kommt wohl die Öldruckwarnleuchte ins Spiel. Ist der Öldruck noch vorhanden, ist eine Mindestschmierung noch gewährleistet (der Motor dreht ja im Stand).
Ja, auch beim Forza 300 wird bei warmen Motor gemessen laut Anleitung.
Aber die Prozedur finde ich selten blöd, habe sie ein-, zweimal gemacht und bei richtigem Ölstand dann verglichen, wie es dann bei kaltem Motor aussieht.
servus, guten Abend, ja ich muss meinen Forza erstmal kennen lernen, bisher hab ich 2 mal nachgesehen, es fehlte nichts vom goldfarbenen Öl. Bin knapp 2000 Kliometer gefahren. Das erwarte ich aber auch, ist ja ein HONDA.
Nach nun knapp 20.000 km mache ich Nägel mit Köpfen. Im Urlaub werde ich die Variomatik zerlegen, da sie 6.000 km nach der letzten Reinigung wieder eine Neigung zum Ruckeln erkennen lässt, die noch recht harmlos ist.
Meiner Ansicht nach sind 20.000 km für Riemen, Rollen und Gleitstücke genug. Ich werde die in der Anleitung angegebenen 24.000 km nicht ausreizen.
Laut Drehzahlmesser erfolgt die Drehzahländerung nicht mehr so gleichmäßig wie Anfangs, es sind teils schon leichte Sprünge zu erkennen, die man zwar nicht spürt, aber am Zeiger erkennt.
Ich denke das ist leicht verschlissenen Rollen und auch Gleitstücken zuzuschreiben.
Schon beim letzten Mal konnte ich erkennen, dass die Gleitflächen der Kegelscheiben minimale Welligkeiten aufwiesen. Gibt es eine Richtschnur ab wann sie verschlissen sind?
