habe jetzt in meiner Wave eine H4 LED Lampe eingebaut. Das Licht ist schon besser wie mit der "alten" 35W Lampe. Allerdings hat der Scheinwerfer prinzipiell das Problem, dass er falsch designed wurde.
Er läßt zuviel Licht nach oben raus! Kann jeder mal feststellen, wenn er in eine Tiefgarage fährt.
Die Decke wir fast besser beleuchtet als die Wand.
Außerdem habe ich jetzt auch in meinem Givi Koffer eine doppelte LED Leiste für Fahr und Bremslicht.
Die Problematik ist, dass bei der Wave das Fahrlich mit -12V ankommt.. Da braucht man für das Fahrlicht einen Wandler von -12V auf +12V. Für das Kofferlich war das ok, aber bei dem Hauptscheinwerfer hab ich eine Lösung mit Relais gemacht.
Nur mal so als Info, wer sich interessiert kann sich ja bei mir melden. Kofferlichtwandler hab ich noch welche übrig.
Für den LED Scheinwerfer müss auch einiges gemacht werden. Bei der LED Lampe muss der Kühlkörper mit Lüfter weg, dann ein Alu-Blech hinten drauf, damit man so die Kühlung bekommt.
Die org. LED-Lampe passt deswegen nicht, da der Tacho zu weit reinragt. Lampe in USA für 50Euro.
Jetzt probiere ich auch mal eine Xenon Lampe aus china aus. Extra für Motorräder mit Ab/Fernlichtfunktion und für 25 Euro incl. Versand. Vielleicht wird das Licht dann noch besser bei der Wave. Orginal ist es echt nicht gut.
Andi
015202907093
