Habe beim meiner cb450s ne stahlflex Leitung montiert. Das System war also komplett leer.
Jetzt habe ich in den Ausgleichsbehälter neue Bremsflüssigkeit reingekippt, unten an den Sätteln auf die entlüftungsventile Schläuche gesteckt. Der Plan war jetzt mit dem Hebel zu pumpen, bis etwas Druck da ist, dann kurz öffnen und schließen des EntlüftungsVentils und das so lange wiederholen, bis Flüssigkeit unten raus kommt. Es baut sich aber absolut kein Druck auf.
Was könnte da lossein?
Danke schon mal!
