nachdem nun die 125er und die 300er in der Garage stehen, ist mir aufgefallen, dass die 125er einen Schmutzfänger direkt um das Hinterrad hat. Die 300er hat das nicht. Hier gibt es einen angedeuteten schmutzfänger (Plastikgehäuse in schwingenarm)bis auf die Höhe des Luftfilterkastens. Im www finden sich Hinweise über die schnellere Verschmutzung des Luftfilters aufgrund des fehlenden Schmutzfängers. Wenn ich es richtig verstehe, erfolgt die Ansaugung am Anfang des Luftfilterkastens. Ist die Verschmtuzung ein Problem? Standzeit des Filters? Lösung?
Ich freue mich über eure Kommentare
Ludger
SH300 BJ2014 hintere Schmutzfänger
- SH300
- lulu125
ja das mit der Kotflügel um das Hinterrad ist beim 300er ungeschickt gelöst. Da gibt es aber einen Thread im 300er Bereich, wo das Problem
mit Bildern und die Lösung zu sehen ist.
Musst die Themen mal durchstöbern. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass da was gebastelt wurde.Luftfilter ist ca. alle 5000km am Ende und sollte gewechselt werden. Der neue 2015er 300er, soll jetzt einen Innenkotflügel bekommen haben.
Schon unverständlich warum beim alten SH300 der Innenkotflügel bisher gefehlt hat. Sogar die 125er hat den, allerdings hilft er bei der 125er auch nix gegen die Verschmutzung des LuFis
Irgendeiner hat hier geschrieben, dass jetzt beim Neuen der Kotflügel vorhanden sein soll,
ob das so ist, keine Ahnung.Da gibt es einen Fred hier im 300er Bereich, da wurde das Problem einwandfrei gelöst.
Ich bin bloß zu faul, diesen zu suchen. -
Doch, sieht man doch auf den Fotos ... -> http://www.motomobil.at/newsstories/news/734-honda-sh-300i
Ahhhhjaaaa, genau.....
Passt doch, den bestelle ich einfach nach und schraube das Teil in den 2014er rein. Dann hat der auch nen Innenkotflügel.
Wenn du dann noch die passenden Halterungen reinpappst könnte es klappen ... Der Nutzen ist, wie erwähnt, zweifelhaft ...
Das glaube ich schon, soo groß werden die Veränderungen nicht sein.
Wenn aber der Nutzen nicht soooo dolle ist, dann kann man es auch lassen. Dann mach mer alle paar tsd. km
einen Luftfilter rein und weiter gehts. -
Guckst du hier: Immer noch sehr zufrieden mit dem Kotfügel!
http://www.honda-board.de/hb/t…00i?p=1509918#post1509918
Cosaheiner -
Ohne Foto(s) finde ich solche Aktionen ziemlich wenig aussagend. Bei der 125er wird der LuFi trotz Kotflügel schnell dreckig. Ist das tatsächlich bei der 300er besser, wenn man selbst einen ranbastelt?
Also Fotos wären schon irgendwie ein Muss um sich das mal vorstellen zu können ... -
Ich habe diese nachgerüstet. Sie passt super und ist hier beschrieben:
http://www.honda-board.de/hb/t…Hinterradabdeckung-SH-300
Das Geld war sie mir wert - ein gutes Gefühl dem Liebling(SH 300i) etwas Nützliches zu spendieren.
Das gute Gefühl kann ja angenehm sein aber:
Bringt es auch was bezüglich dem Luftfilter? Kannst du jetzt den Filter auch 18.000km drin lassen?
Nur ein gutes Gefühl aber trotzdem alle 3-5000km einen Luftfilter tauschen zu müssen, wäre ja nicht das gelbe v. E.
Ich überleg gerade ob es nicht besser/einfacher wäre den Lufteinlass irgendwie nach aussen zu lenken oder Ähnliches ...
meinst Du etwa so etwas?
