Falsche Montage bzw. Verkeilen beim letzten Radwechsel....
Soso.
Und wie macht man das, bei einer Verzahnung?
Mit dem Vorschlaghammer oder mit der Hydraulikpresse?
Wie setzt man an, wie kriegt man ein Rad verklemmt auf eine Verzahnung?
Richtig, gar nicht.
Aber Hauptsache, was geblubbert.
Noch nie was von beschädigten Gewinden gehört?
Die Herren Sachverständigen mögen zur Kenntnis nehmen, dass verzinkte Schrauben bei Salzeinwirkung in Alu so fressen können, dass die Gewindegänge des Mutterngewindes mit raus kommen können.
Dampfstrahlen kann also keine Ursache sein?
Ich habe schon bei nie im Salz bewegten Moppeds verrostete Radlager gesehen, obwohl sie gekapselt und zusätzlich hinter Simmerringen geschützt waren. Ursache Hochdruckreiniger.
An der Bremsscheibe mit dem Abzieher ziehen, bis diese sich anfängt, zu verbiegen, ist eine reife Leistung.
Der Tipp, der Werkstatt nix zu sagen, anstatt zu empfehlen, denen das natürlich zu sagen, und sie zu bitten, das Teil zu prüfen ist eine besonders reife Leistung.
Bei dem dilettantischen Senf, den man hier liest, klappt es einem Fachmann die Zehennägel hoch.
Da ist alles dabei, Erstaunen, Entsetzen und Belustigung.
Die, die den größten Unsinn verzapfen, sind am wenigsten von Selbstzweifeln geplagt.
Dieser Thread ist ein Paradebeispiel für die negative Seite von Foren, für Desinformation durch Merkbefreite.
