Hey Leute
Ich habe gestern den ganzen Tag (9:30 - 22:30) versucht, von Originalblinker auf kleine Halogenblinker umzusteigen.
Wie im Forum stand, habe ich die Heckverkleidung, Kanzel und Lichter alles demontiert, das neue Relais rein (die Halogenminiblinker haben nur 6W anstatt 21W) und die neuen Blinker angeschlossen.
So, nun hab ich alle Anschlüsse wieder angeschlossen (Tachostecker; beide Hauptstecker; kleiner Stecker, der sich auch neben den Hauptsteckern befindet) und die Funktion der Blinker getestet. Siehe da, alle Blinker und auch sonst alle Lichter haben perfekt funktioniert.
Dann habe ich die Verkleidung wieder komplett montiert und wieder versucht. Und hier kam die Ernüchterung: Der vordere rechte Blinker funktioniert nicht mehr, die anderen drei (also auch hinten rechts) aber schon noch. Mir ist aufgefallen, dass die Blinkerlampe rechts im Tacho nicht mehr leuchtet. Laut Schaltplan kommt das davon, dass nur dieser nicht funktionierende, vordere rechte Blinker dieses Signal gibt.
Neue Idee: Vielleicht ist der neue Blinker schon kaputt. Also, Anschlusskabel der Blinkers noch mal abgesteckt und mit Messgerät ausgetestet (2.0 Ohm wie auch bei den anderen Blinkern)
Jetzt bin ich leider etwas am verzweifeln, da ich mit einfach nicht verstehe, wo der Fehler liegen könnte, wenn zuvor eigentlich noch alles funktioniert hat
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen
Beste Grüße und schöne Pfingsten
