Da ich leider des Öfteren vergesse den Blinker wieder aus zu machen hatte ich schon versucht einen Blinkersummer zu installieren, welcher nicht im Standgas lärmt, sondern ab einer gewissen Drehzahl an den Blinker erinnert…
Funktioniert technisch, aber aufgrund der Windgeräusche und der Dämmung des Helmes leider ein unbefriedigendes Ergebnis…
Also weitere Suche. Jetzt der Erfolg:
Von „Motogadget“ den „M-Stop“ bestellt, kostet um die 50 Euronen. Dieses mini-kleine, ein paar Gramm schwere Elektronikteil hat drei Dip-Schalter, welcher diverse Funktionen gewährleisten kann.
In der Stellung 0-0-1 erfolgt die automatische Blinkerrückstellung nach 20 x Blinken.
Hab es eingebaut, getestet . Es funktioniert EINWANDREI, keine weiteren Installationen, kein weiterer Widerstand oder ähnliches nötig.
Wie erfolgt der Einbau?
- Anstelle des Blinkrelais wird der „M-Stop“ eingebaut. D.h. der Stecker (dreipolig) wird vom Blinkrelais abgezogen.
- Das schwarz-rote Kabel des Relaissteckers wird mit dem roten Kabel des „M-Stop“ verbunden.
- Das grau-blaue Kabel des Relaissteckers wird mit dem schwarzen Kabel des „M-Stop“ verbunden.
- Der dritte Kontakt des Steckers wird nicht belegt, bleibt blind.
Das war´s.
Leider ist mir bei der Isolierung der Kontakte das Missgeschick passiert, dass mir der „M-Stop“ in die Rollerverkleidung ganz nach unten durchgefallen ist. ...ohne Worte.
Erst mal Arbeit neidergelegt, ein Kombacher geöffnet, 3 - 10 x durchgeatmet...
Also der morgige Tag birgt neue Herausforderungen...
