Liebe Gemeinde
Seit ca. 3 Wochen schleift bei untertouriger Fahrweise meine Kupplung, sobald ich den Gashahn aufdrehe. Bei kaltem Motor und frühem Hochschalten sofort, bei warmem Motor später. Kann ich dies noch mit Kupplungseinstellung (Bowdenzug + Stellschraube am Motorgehäuse links) beheben oder deutet es auf etwas Gröberes hin?
Danke Euch im Voraus
Thomas
74'er CB250B4 / Kupplung schleift bei untertouriger Fahrweise
Leichtlauf Öl drin?
Nee, irgendein günstig-zeug 10w40, aber seit über einem jahr. Die kupplung schleift erst seit kurzem.
Blöde Frage: du hast am Kupplungshebel 1-2mm Spiel?
Danke für die Antwort - ja, habe ich. Dann gibt's ja noch die untere Mechanik (am Deckel) - so eine Art Druckpunkteinstellung. Kann man dort eventuell was falsch machen - trotz Hebelspiels?
Hast du dran was verstellt? Wenn nicht denk ich dass die Kupplung runter ist oder die Federn erlahmt sind. Aber schau doch ob der Hebel am Motorblock der zur Kupplung geht ganz zurück kann. Wenn der nicht blockiert wird kannst du die Ausrückmechanik ausschließen.
Hebel am Motorblock? Den gibts an der B4 gar nicht, siehe hierhttps://www.cmsnl.com/honda-cb…artslist/E10.html#results
Dort ist es das Teil Nr. 6 (und die weiteren Teile in dessen Nähe), was die Kupplungs-Ausrückung vollzieht. -
Irgendwo muss der Kupplungszug eingehakt sein. Kannst du da was nachstellen dass die Kupplung mehr richtung geschlossen wandert? Sprich, zieht der unbetätigte Zug an der Kupplung oder ist er entlastet? Wenn er entlastet ist kannst du sicher den Seilzug als Fehler ausschliesen und er liegt an der Kupplung selbst.
Dort ist es das Teil Nr. 6 (und die weiteren Teile in dessen Nähe), was die Kupplungs-Ausrückung vollzieht.Genau dieses Teil ist hyper-empfindlich gegen eine Fehleinstellung. Die Einstellung muss man sehr exakt vornehmen.
Danke für den Hinweis, steht mir in Kürze bevor. -
Ist eigentlich keine grosse Sache. Hyperempfindlich würde ich's auch nicht nennen, erzeugt nur falschen Respekt
Ich hab's (jetzt nochmal) so gemacht:
1. Bowdenzug oben ganz reinschrauben.
2. gleichen bowdenzug unten ebenfalls reinschrauben. So lange unten an Seilzugschraube (im uhrzeigersinn) drehen, bis sich der Handhebel 3/4 seines Weges ohne Widerstand ziehen lässt (Spiel).
2. jetzt Am Deckel unten (nicht am Bowdenzug!) die kontermutter lösen, schlitzschraube nach links drehen. Man fühlt dann einen Widerstand. Von da 1/4 Drehung wieder nach rechts.
3. kontermutter anziehen, schlitzschraube dabei mit schraubenzieher sichern.
4. Bowdenzug am Handhebel wieder herausdrehen, bis der handhebel nicht mehr 3/4 seines Weges, sondern nur noch 1-2mm spiel hat.Probefahrt steht noch aus (regnet gerade) Wenn es dann aber noch schleift, geht es wohl an die Reiblamellen ...
Gruss tomstn -
Danke für die detaillierte Beschreibung.
Gruss tomstnHyper-empfindlich habe ich geschrieben, weil:
Wenn´s da unten nicht stimmt, kannst du dir an den anderen Einstellschrauben einen Wolf drehen.
Da hast Du vollkommen recht! Umgekehrt ist's übrigens ebenso.
War gerade draussen - kupplung i.O., ich vermute nun, ich habe beim letzten mal mit der einstellschraube unten die ausrückmechanik zu sehr "vorgespannt"
Gruss -
Hab' ich aus dem deutschen Werkstatthandbuch für mich übersetzt
