Meine Bolle stottert bei Vollgas, ruckelt und nimmt kein Gas an
  • Hallo an alle,
    Meine Boldor SC01 900 hat ein Problem.
    Seit dieser Saison ruckelt sie bei Vollgas.
    Sie nimmt kein Gas an und stottert extrem.
    Letzte Saison hatte ich das ganze auch schon, aber nicht so ausgeprägt.
    Bei gemächlichem Gas läuft die relativ stabil.
    Das Problem ist nur bei Vollgas.
    Düsen habe ich gewechselt.
    Bin auf 75 und 120 gegangen, weil ich offene Luftfilter und eine Sebring 4in1 drauf habe.
    Geht trotzdem nicht.
    Zündspule getauscht. No!
    Andere Okis drauf, auch nichts.
    Ich weiß nicht woran es liegt.
    Vielleicht habt ihr noch einen Tipp für mich.
    Bin mit meinem Latein am Ende.
    Danke schon mal für eure Hilfe.
    VG
    Bolle71
  • Spritversorgung ?
  • ...sagtest Du Benzinfilter?
    Dann schmeiß den mal wieder raus
    und probiere es noch mal.
    Es wäre nicht das erste Mal, dass
    ein Benzinfilter nicht genug Sprit für die Volllast durchlässt.
    LG, sepp2gl
    Alles Bleibt besser. :gruebelx:
  • Hi,
    als Boldor treiber kenn ich das problem. Nach umrüsten auf offene Luffis und 4 in 2 in 1 Auspuff Anlage.
    Hast du das Kerzenbild mal gecheckt nach ner längeren fahrt?
    Vermute das deine Bedüsung immer noch nicht stimmt.
    Mir hatte man auch zu mind. 125 düsen bei offenen Trichtern geraten. Soff wie ein Loch und lief wie Sack Nüsse. Unten Rum war gut oben hat´se dann abgeröchelt.
    Nach austesten und längeren probefahrten, Kerzenbild Überprüfung (am besten schnellere Autobahn fahrt, während der fahrt bock aus und aufe Raststätte und kerze gecheckt)
    Am besten läuft Sie bei mir jetzt mit ca. 115er Düse (102er solange aufgerieben bis Sie lief) und Dynajet Düsennadeln. Bei braun grauen Kerzenbild.
    Gaser sollten gut synchron sein Ventile net vergessen.
    P.
    Schnell gerade aus kann jeder!! :D
  • Hi bolzen,
    Danke für die Antwort.
    Ventile, Vergaser, Zündung sind frisch eingestellt.
    Bringen die dynajet Nadeln so viel?
    Habe jetzt alle Düsen noch einmal Ultraschall gereinigt.
    Welche Größe hast du bei der zweiten Düse gewählt?
    Bolle71
  • Unterdruckbenzinhahn ist auch schonmal ein Schweinehund, testhalber mal überbrücken/abklemmen.
    Bei meiner hatte ich damals auch so ein Problem und ohne Ende Teile mit dem Kumpel seiner getauscht.
    Egal was wir umbauten, meine zickte rum, sein lief locker 200
    Jahre später hatte ich den Zylinderkopf ausgetauscht.. das Problem trat nicht mehr auf
    Die Zündspulen sind nicht der Knaller, ich hatte dann welche von einer SC24 verbaut, plus VX-Kerzen ... nicht wieder zzu erkennen :topX:
  • Hy,
    Wenn wir mal die Spritversogung ausschließen....
    Dann wären Zündspulen ( Harriss ),OKI`s oder Rotor ( 5 Ohm )
    Mal testen oder ggf. tauschen von nen Kollegen.
    Cu
    Frank
    Wir können ihnen leider nicht mehr weiterhelfen,das sind alles keine Orginoole mehr... :lol:
  • Welche Größe hast du bei der zweiten Düse gewählt?
    da sollten noch die okinolen drinne sein.
    68 oder so hab das jetzt aber net auf' m schirm.
    ach ja und wie stehen deine gemisch schrauben?
    1.5 umdrehungen ist Grundeinstellung.
    Ich habe Sie ne halbe mehr rausgedreht.
    Aber wie gesagt am besten ist austesten wie sie am besten läuft und anspricht.
    Must du dich von unten rantasten.
    Und die pumpe hab ich als erstes rausgeschmissen.
    lichmaschine röchelt wirklich auch gerne mal ab. Mal durchmessen schadet net.
    Wenn die okis fritte sind geht in regel nöscht mehr.....
    Mitte Zündspulen hat ich nie Probleme. Solls aber geben. Sind ja schon 30 Jahre alt die Dinger.
    Die Nadeln bringen unten rum was weil Sie unten dünner sind und im unteren bereich mehr sprit raushauen.
    Mir kommt es auf ne gute beschleunigung an, schnell gerade aus kann jeder.....
    P.
    P.
  • Hi Kolle,
    Wo fang ich an?
    Benzinfilter ist neu.
    Am besten mal damit:
    Es hilft hier ungemein im Profil reinzuschreiben von wo man ist, denn hier hilft man nicht nur mit Rat, sondern auch mit Tat !
    Stolz darauf noch nie Harley gefahren zu sein und tief deprimiert über die knapp 10km BMW :D
    Gesendet von meinem Rechenbrett "Abakus" nach Adam Riese
  • Am besten mal damit:
    Mag sein, aber der Vorteil vom Internet ist die örtliche Unabhängigkeit.
    Von daher ist der Wohnort des User das unwichtigste hier.
    Ortsanfragen haben den schalen Beigeschmack von Diebstahl-auf-Bestellung, geht viel einfacher wenn man weis wo das Wunschfahrzeug steht.
    Meine CB1100F2 SuperBoldor dürfte auf genau diesem Weg abhanden gekommen sein :fetch:
  • Hi,
    Kurzer Zwischenbericht:
    Folgende Teile habe ich ohne Erfolg getauscht:
    Düsen. Bin auf 75 und 120 gegangen
    Vergaser komplett gereinigt und Düsen im Ultraschallbad gereinigt
    Gemischregulierungsschrauben eingestellt
    Zündspule
    Okis
    Benzinhahn ausgebaut
    Mittlerweile läuft sie auch im unteren Bereich nicht richtig.
    Problem besteht immer.
    Jetzt werde ich die Lima und den Rotor testen.
    Danach berichte ich wieder
    Einmal editiert, zuletzt von bolle71 ()
  • Werter Kolle !
    Deine Paranoia auf Grund des Verlustes deiner SC11 und das du natürlich jeden davor warnen musst JA NICHT den Standort und vor allem den seines Mopeds preiszugeben ist verständlich, besonders wenn man dich und deine Wohnsituation kennt.
    Aber das macht eben den Unterschied ob man in NRW oder am ***** der Welt wohnt, hier kann ich mal eben die Garage offen lassen und ´ne halbstündige Probefahrt machen OHNE Schiss haben zu müssen das danach die Bude leergeräumt ist. ;)
    Wer natürlich mit dem Klammerbeutel gepudert ist gibt die ganze Adresse preis, also z.B Solingen, Gerhard-Meyer-Str.18 und am besten noch das rote Tor vor der Garage :gruebelx:
    Selber schuld!
    Nach wie vor aber glaube ich an das Gute im Menschen:
    Edel sei der Mensch,
    Hilfreich und gut!
    Denn das allein
    Unterscheidet ihn
    Von allen Wesen,
    Die wir kennen.
    (Goethe, Das Göttliche)
    Darum werde ich auch weiterhin meine Hilfe anbieten, unentgeltlich und ohne Hintergedanken jedweder Art!
    Egal,
    jedenfalls hat deine Bemerkung mit der Ortsanfrage nebst dem "Diebstahl-auf-Bestellung" bei mir einen sehr schalen Beigeschmack bewirkt den ich mit dir sicherlich bald einmal unter vier Augen erörtern darf :D
    d'Ehre
    [quote='Kolle','https://www.honda-board.de/forum/index.php?thread/&postID=1954063#post1954063']Mag sein, aber der Vorteil vom Internet ist die örtliche Unabhängigkeit.
