Ein zu hoher stand in der Schwimmerkammer lässt das Gemisch zwar anfetten, aber um so ein extremes Fehlerbild zu haben ist das eigentlich zu wenig. Da müsste es ja fast schon so stark anfetten dass es nicht mehr zündfähig ist, und das nur über die Vergaserkammer halte ich für nicht möglich...
Honda CB200 Bj78 - Leistungsverlust
Erst mal zum achsialen Spiel der Schwimmerachse, das ist normal. Wenn der Schwimmer klemmt, egal wo, dann kann er auch mit geschlossener Schwimmernadel klemmen. Dann hast du keine Verbrennung auf dem Zylinder und natürlich Leistungsverluste. Wenn z.B. nur eine geringe Menge Kraftstoff nachläuft, stimmt das Symptom, das es unter Last nicht langt und die Leistung weg ist, im unteren Bereich aber wieder für den Vortrieb langt.
Dann ist aber ein Fehler in der Kraftstoffzufuhr wahrscheinlicher wie der Gaser selbst. Zusatzbenzinfilter, Rost im Tank und der orginale Filter verstopft, Leitung geknickt oder sowas. Evtl. noch die Tankentlüftung...
Das kann natürlich auch sein, er bastelt aber im Moment an einem Vergaser rum, an dem der Schwimmer klemmt? Deshalb meine Glaskugel mit einem nur knapp öffnenden Schwimmernadelventil.
je ein neuer Treibstofffilter inkl. Schlauch wurde neu gegeben. Gasseil inkl. Bowde ebenfalls neu.
Wie kann ich das axiale Spiel auf der Schimmerachse reduzieren?
Ist der neue Filter zusätzlich oder war der orginal auch schon verbaut?
Wenn der neue Filter zusätzlich ist hast du dein Problem wahrscheinlich schon gefunden.
Die jeweiligen Filter hat ein Profirestaurateur eingebaut. Er hat eine Werkstatt und ist auf alte Nippon bikes spezialisiert.
Würde mich wundern wenn er etwas einbaut das nicht funktioniert. -
schneide die überstehende Dichtung im Vergaser mit nem Teppichmesser ab - falls noch nicht geschehen! Wenn der Schwimmer hängt, wird alles nix.
Besten Bastelgruß
Bo -
Würde mich wundern wenn er etwas einbaut das nicht funktioniert.HAHAHAHAHAHA
Zitat
Zitat von andreli:
............Filter hat ein Profirestaurateur eingebaut ...........
Würde mich wundern wenn .........das nicht funktioniert.aber du fragst uns trotzdem?
interessantProbiers einfach mal aus und nimm sie testweise weg - ist doch kein Aufwand.
Dann mach ihn raus und teste, ne brauchbare Glaskugel hast weder du noch wir.:D
