Hallo zus@mmen,
nachdem ich nun schon einige Zeit verzweifelt daran sitze, den Simmering an der Antriebswelle (hinter dem Ritzel) wieder einzubauen, versuche ich es jetzt nochmal hier im Forum. Ich war ja schon länger nicht mehr hier aktiv...
Ich hab jetzt nun das gesamte Motorrad gepflückt, revidiert, erneuert, gestrahlt und beschichtet, sodass ich jetzt noch an den Restarbeiten häng... und das schon seit einigen Jahren ABER ich gebe nicht auf!
Es handelt sich um den Simmering mit der Honda Teilenummer 91205KE8003. Aufgrund der Nase war bereits der Ausbau nicht wirklich einfach. Der Einbau gestaltet sich aber noch schwieriger!! Es sind bereits zwei Simmeringe beim Versuch des Einbaus kaputt gegangen - und gerade günstig sind die ja auch nicht. Das Problem ist, dass sich die umlaufende Nase beim Einklopfen sperrt. Da die Nase auch sehr weit unten sitzt, dass sich der Simmering beim Einbau nicht von selbst führt, verkeilt sich das Miststück sofort und haucht sein Leben aus. Den Simmering soll es auch zweigeteilt geben, aber um welche Teilenummern es sich dabei handelt oder welche Dimension - ich weiß es nicht...
Jetzt ist die Frage, ob von Euch jemand Erfahrungen oder eine Idee hat, den Simmering an Ort und Stelle zu bekommen. Es bestand auch schon die Idee, die Nase abzudrehen und den Simmering dann unter Umständen mit Silikon einzukleben.
Ich bin auf Eure Antworten gespannt, denn nach dem Motor muss noch der Öl- und Wasserkühler dran. Außerdem fehlen noch die Halter für die Bremsleitung vorne, dann wäre ich fertig mit dem Schmuckstück!
Drehzahlstarke Grüße, Fussel
PS: Hier noch zwei Bilder vom Simmering und von der Antriebswelle
