Mittag,
da sich mein Cafe-Racer Projekt mittlerweile eh schon ewig zieht, denke ich immer darüber nach was ich noch alles verbessern könnte.
Irgendwann kommt wohl jeder an den Punkt an dem er sich überlegt was an seinem Motor alles möglich wäre.
Ziel ist dabei hauptsächlich Leistung bei Volllast, also in den höheren Drehzahen
Dabei dachte ich schon an Dinge wie
-eigene Airbox bauen mit sauberen Ansaugtrichtern und Resonanzverhalten bei 8.000-10.000rpm
-passend dazu eine 2-in-1 Anlage
-Membranvergaser auf rundschieber umbauen
-CDI-Zündung
-Kompression erhöhen
ich weiß, es ist ein bald 40 Jahre alter Motor. Aus Belastungsgründen würde ich also auf drastische Steigerung der Kompression verzichten.
Da die beiden Zylinder nicht Synchron laufen, sondern um 180° versetzt drehen und auch zünden, wäre eine eigene Airbox wahrscheinlich nur sinnvoll wenn man 2 eigene Kammern baut um störende Resonanzen zu verhindern.
Ebenso schwierig gestaltet sich das mit dem Auspuff, da das eine Primärrohr 3 mal so lang sein müsste wie das andere um für beide Zylinder gleiche (oder eher ähnliche) Sogwirkungen des Sammlers zu schaffen.
Das mit der E-Zündung werde ich wahrscheinlich umsetzen, sollte mit meinem Bekanntenkreis auch nicht zu schwierig bzw aufwendig sein.
Jetzt zu meiner Frage:
der Gaszug betätigt bei den originalen Vergasern eine Drosselklappe. Ein Unterdruck entsteht, und zieht die runden Schieber mit Hilfe der Membrane nach oben. Könnte ich, um die Gasannahme und das Füllverhalten des Motors zu verbessern, die Drosselklappen entfernen (weniger Turbulenzen im Ansaugtrakt), und die Rundschieber direkt per Zug betätigen?
Mir ist durchaus bewusst wozu das Membranprinzip dient, ich traue mir aber zu durch Abstimmung und Fahrgefühl ein übermäßiges Verschlucken des Motors zu verhindern.
MfG Matze
PS: bitte keine Antworten wie "nimm doch lieber ne größere Maschine wenn du mehr Leistung willst" etc. Ich studiere Fahrzeugtechnologie, ich sehe einen großen Reiz darin, aus einem alten kleinen Motor durch moderne Optimierung etwas mehr rauszukitzeln
