PC43 Lenkerkraft
  • Hallo liebe Forumfreunde,
    ich bin heute mit meinem PC43 auf der Einliegestrasse parr hundert Meter gefahren. Bei wenden mit Schritttempo habe ich das Gefühl, dass der Lenker sich selber zu Kurvensinnere dreht. Ich mu fast schon dagegen drück, um ein größeres Kreis zu fahren. Es ist schon im Vergleich mit dem BMW F650GS in der Fahrschule sehr ungewöhnlich. Kann jemand mein Gefühl bestätigen? Oder täusche ich mich...?
    Gamma
    das Gefühl hab ich mit meiner auch,
    meine ist allerdings tiefergelegt, vielleich kommt es deshalb.
    Ist deine auch tiefergelegt :nixweiss:
    Wünsche euch immer genug Straße unterm Möppi :007: :perfekt:
    Gruß von der Bergstrasse
    Dieter :fw:
  • Hi, Dieter,
    ja meine ist auch tiefergelegt.
    Warum hat es mit Tieferlegung zu tun?
    Wie ist dein Gefühl auf der Strasse in Kurven? Ist der Lenker neutral oder muss man auch die ganzer Zeit gegendrücken?
    Ich habe meine Führerscheinprüfung erst am Mitwoch. Bisher habe ich nur das Motorrad innerhalb 50 Meter vor Haustür bewegt.
    Gamma
  • Das ist nur bei ganz langsamer Fahrt, sobald du schneller wirst merkst das nicht mehr.
    Warum das so ist, kann ich dir nicht genau erklären, aber warte mal ab, da kommen sicher noch einige Antworten.
    Dieter :fw:
  • Ich denke mal das liegt an dem tieferen Schwerpunkt, aber nagle mich nicht fest damit :D
    Dieter :fw:
  • Wenn ein Motorrad tiefer gelegt wird, verändert sich/man die Fahrwerksgeometrie. Daher kommt sowas...
    Daher sollte man sich danach mit der Abstimmung des Fahrwerks beschäftigen. Meist kann man durch ein geringfügig anderes Setup das Fahrwerk wieder so abstimmen das es dem original Zustand gleich kommt.
    Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. --> Henry Ford
  • Der Unterschied bei Langsamfahrt zwischen einer kleinen GS und ner CBF ist eben sehr gut spürbar. Die kleine GS kenne ich vom Fahren her und insbesondere das größere Vorderrad und der breite Lenker unterscheidet sich von einer CBF.
    Auch wirken unterschiedliche Reifen deutlich spürbar in solchen Situationen.
    Bspw. klappt ein flach oder gar eckig gefahrener Reifen nach anfänglichem Widerwillen, bei dem man den Impuls entsprechend vergrößert, oft plötzlich stark ein.
    Vieles ist Gewöhnungssache.
  • Daran liegt es aber nicht.
    Steht eine Gabel zu flach, beschreibt die Gabelbrücke beim Einschlagen einen Bogen der nicht parallel zum Boden liegt.
    Der höchste Punkt des Bogens ist die Geradeausstellung.
    Das Mopped schlägt also ein, weil das Eigengewicht die Lenkung beeinflusst.
    Ist extrem spürbar bei Choppern mit Gabelverlängerung, da spürt und sieht man, wie man den Lenkkopf beim Drehen in Richtung Mitte anhebt.
  • Hallo Martin, danke für deine Antwort!
    Ja, das Gefühl hatte ich auch, als ob die Gabel zu flach ist, wie ein Chopper.
    Aber die Gabel von einer CBF600 ist doch nicht zu flach, oder?
    Oder kann es sein, durch die Tieferlegung an Heck (Federbein) ist die Gabel relative zum Heck gesehen zu lang geworden? Kann man die Gabel durch Einstellung der Federvorspannung kürzer machen? Wir dadurch das "Einschlag-Problem" behoben?
    Gamma
  • Oder kann es sein, durch die Tieferlegung an Heck (Federbein) ist die Gabel relative zum Heck gesehen zu lang geworden?
    Das ist wohl des Pudels Kern!
    Wenn nur hinten tiefergelegt ist, dann ist es logisch, dass die Gabel einen flacheren Winkel zum Boden hat.
    Ich habe bei der Tieferlegung, die Gabelholme durch die Gabelbrücke geschoben und soweit rausstehen lassen wie die Tieferlegung hinten war.
  • Das ist wohl des Pudels Kern!
    Hi Hippo,
    wie hast du es gemacht? Kannst du paar Bilder präsentieren?
    Danke!
  • Wenn es sich beim Lenken "teigig" anfühlt und einem die Kräfte komisch vorkommen -> Luftdruck kontrollieren.
  • Hippo,
    die Gabel wird vorne so weit durchgeschoben, wie der Hersteller des Tieferlegungssatzes im Gutachten angibt.
    Und keinen Millimeter mehr.
    Sonst kann es sein, dass sich beim Einfedern der Fender im Kühler verhakt, und dannn liegt man auf der Fresse, wenn es blöd läuft.
    Wenn man durchschieben kann, steht das im Gutachten.
    Ist da nichts vorgesehen, ist auch keine Luft zum Durchschieben, das gibt es.
  • Durchstecken der Gabel kann lebensgefährlich werden :!:
    Es ist unbdeingt darauf zu achten das etwaige Bremsleitungen an/unter der unteren Gabelbrücke nicht vom Fender/Gabelstabilisator beim vollen Einfedern getroffen werden können:!:
    Bestes Beispiele: CB900F Boldor mit Telefix Gabel-Stabi... der kommt den Fittingen schon im Normallage der Gabel nahe und berührt diese wenn die Gabel durchgesteckt wird.
    Wenn die Dinger abknicken ist schlagartig die Bremswirkung=NULL!!!
