Hallo an die Gemeinde.
Ich musste den Zylinderkopf meiner CB500T auseinander nehmen und säubern. Also, Kopf ist ab, Steuerkette offen. Um die Steuerzeiten richtig einzustellen würde ich nun beim Zusammenbau die Markierungen der Nockenwelle (Einlass ind Auslass) mit den Markierungen an den jeweiligen Lagern in Linie bringen, dann wieder Kopf auf den Motor, Steuerkette schließen.
Allerdings heißt das für die Auslasswelle, dass beim rechten Zylinder der Nocken gerade auf das Ventil drücken muss, um die Markierungen übereinander zu bringen. Die Nockenwelle per Hand so hinzudrehen ist unmöglich. Würde ich doch so per Hand das Ventil öffnen können.
Was kann ich tun?
Danke, Berto
