kann mir jemand sagen wie ich diese Plastik Schrauben für die Verkleidung löse? Aufbohren?
Ich habe eine Wetterverkleidung die an vier dieser Schrauben angesetzt wird.
Moin,
ich bin der Meinung, das sind keine Schrauben sondern Stifte, ähnlich wie beim KFZ.
Du musstest von hinten den Stift herausdrücken können, dann kannst du das ganze Teil herausziehen.
NEIN, nicht von hinten sondern von vorne/oben mit einem kleinen Dorn den Pin leicht für ein paar Millimeter hereindrücken (nicht durchdrücken!) und dann kann man mit den Fingernägeln das ganze Teil rausnehmen.
Zum Festmachen dann den Pin etwas herausziehen (nicht ganz) und dann das ganze Teil wieder einführen und zum Schluß den Pin wieder reindrücken bis er bündig ist.
Habe mich auch schon drüber gewundert/aufgeregt was das für ein Quatsch ist. Kann ich nur den Kopf drüber schütteln...die Schraub-Lösunf mit den Blechklipsen war wesentlich besser!
Und schon wieder was gelernt, muss mal am KFZ schauen, ob eine von diesen Befestigungen finde.
Hab mir immer die Finger gebrochen, beim Versuch die zu lösen.
Und schön vorsichtig und nicht verlieren, die Nieten sind nicht ganz billig.
Es sei denn man kauft beim Ali ... hab mir mal dieses Set zu Hause hingelegt:
Hat geklappt, danke.
Am besten man nimmt zum Öffnen ein Torx T10 Bit.Es macht einen deutlichen Klick. Bei Aliexpress habe ich mir mal die Teile zur Reserve bestellt.
mehr dazu gibts hier: https://wiki.xt1200z-forum.de/…ndhabung_von_Spreiznieten
Die Bedienung der "Dübel" steht mMn auch im Fahrerhandbuch.
Vuk
Die Clipse von Amazon passen leider nicht - Teller-Durchmesser mit 16 mm zu groß / Spreizkegel auch zu groß !
Teller-Durchm. muß 12 mm betragen ... Spreizkegel max. 5-6 mm !
