Forza 350 2021 Erfahrungen der ersten Besitzer
- Forza 350
- Brämerli
Ich habe eine Frage bezüglich Topcase. Lässt sich dieses nur öffnen, wenn mit dem Schlüssel von unten das Schloß bewegt wird? Bei mir ist das so. Ich dachte, dass das Topcase mit dem schlüssellosen Schließsystem verbunden ist. Ich habe den Forza 350 ganz neu, darum diese Frage.
Hast du denn das 45l Smart Topcase? Mit dem sollte das gehen, mit dem 35l. Topcase meines Wissens nach nicht.
Ergänzung, das findet sich auch hier beschrieben, S.12
Serienmäßig sollte beim Forza 350 das Smart-TC vorhanden sein. Geöffnet wird per Druckraster unter dem Träger, der Schlüssel wir nur zum lösen benutzt.
Vuk
und der Schlüssel als Notlösung zum öffnen des Topcase falls die Batt leer ist oder der Druckknopf kaputt !!
Die Farbtabelle passt, bevor der Lack durch Hitze eingebrannt wird. Der wird dann doch um einiges heller, wie gedacht. Das ist dann das Endergebnis.
Der Schalldämer der 350er ist schwarz matt.
Wenn ich jetzt laut Farbpalette schwarz nehme und die Farbe nach Erhitzung heller wird......brauche ich jetzt erstmal eine Tasse Kaffee zum Nachdenken.
Das Ergebnis sieht aber super aus. Keine Laufspuren etc.
Ein helles, freundliches schwarz dann …
Hi Leute für den Auspuff habe ich früher an denn anderen Rollern immer Emallielack genommen, war ein russisches Produkt.
Eine kleine 50 ml Dose für um die 7-8€, schön mit Rolle aufgetragen und beim Einbrennen hat der Puff immer schön gestunken.
Hat aber gehalten und nicht mehr gerostet.
Am SKR 125 mit Gilleraauspuff und schön Lackiert. Der hat bis zum vierten mal Heißfahren gestunken.
Krümmer hatte ich dann später noch gemacht, war auf den Bildern noch unbehandelt.
Das sieht auch nicht schlecht aus.
Ich suche aber etwas, was nah an der Original-Farbe ist.
Aber je länger ich suche, um so größer ist die Wahrscheinlichkeit, das der Schalldämper wieder durchgerostet ist.
Hallo zusammen, hat einer von Euch Handprotektoren am 350er und kann über Erfahrungen dazu berichten, ggf. Empfehlungen ausprechen? Ich hatte welche von Givi die ich gar nicht erst montiert gabe, weil mir die Teile schon beim ranhalten nicht gefallen haben.
Gruß NewSporty
Ich habe die von Puig in transparent. Passt ganz gut.
Gruß NewSporty
Genau die habe ich auch montiert, sind wirklich sehr gut !
So,
ich melde mal einen Zwischenstand. Habe jetzt die 5000km geknackt. Läuft, wie er soll. Das einzige, was mir aufgefallen ist: Alle 1-2 Wochen braucht der Anlasser 3-4 Sekunden, den Motor anzuschmeißen. Das ganze ist wetterunabhängig. Standzeiten gibt es nicht, ich fahre jeden Tag( Arbeit+Freizeit). Mein Vater fährt den SH350, und berichtet auch von diesem Phänomen. Ansonsten ein tolles Fahrzeug, ich bin immer noch schwer angetan.
meiner hat jetzt 7200km auf der Uhr und ich kenne dieses Phänomen nicht. Der steht auch ab und zu mal länger rum. Bin nur ein schön Wetterfahrer.
Bin ebenfalls sehr zufrieden mit dem Forza 350.
