Ja, ist Batteriezündung. Wenn die Batterie schwächelt, merkst Du das zuerst bei höheren Drehzahlen, weil ja die Zeit zum Aufbau des Magnetfeldes in der Zündspule mit zunehmender Drehzahl immer kürzer wird.
Hat die CB 200 auch die zweistufige Lichtmaschine mit gelber und gelb/weißer Leitung am Stecker? Wenn ja, beide direkt verbinden (geschieht normalerweise im Lichtschalter beim Einschalten des Lichts - ist lange Leitung mit möglichen Problemen).
Hast Du mal mit durchsichtigem Schlauch an den Ablaufnippeln der Vergaser geprüft, ob bei beiden der Schwimmerstand gleich ist (und unter der Oberkante der Schwimmerkammer)? Schlauch hochhalten und Ablaßschrauben aufdrehen.
