Cb250 K1 schaltet nicht mehr
  • Hallo Ihr. Habe blöderweise den linken Seitendeckel an meiner Cb250 weggeschraubt. Da drin ist ein rundes Teil mit einer Kugel, das sich wenn ich die Kupplung ziehe dreht und etwas anhebt. Soweit hab ich es kapiert. Die Kugel drückt auf einen Stift. Wenn ich diesen Stift drücke geht nix. Kann ihn aber ziehen. Hat jemand eine Zeichnung wie das funktioniert. Kann den 1.Gang einlegen und auch anfahren. Wenn ich aber in den 2.Gang schalten will geht nix.
    Liebe Grüße Andi
  • Moin und :welcome:
    Der Stift ist die Kupplungsbetätigung - in dem runden Teil wird aus der (langen) Bewegung des Kupplungszuges eine (kurze) Schiebe-Bewegung, die den Stift mit viel Kraft eindrückt und damit (gegen die Kraft der Kupplungsfedern) die Kupplungsscheiben ausseinanderdrückt. Wenn Du mit dem Finger auf den Stift drückst, bringst Du nicht genug Kraft auf, um was zu bewegen.
    Wenn die Kupplung trennt, so dass Du den ersten Gang einlegen kannst, und auch dosiert wieder schliesst, dass Du vernünftig anfahren kannst, ist an der Stelle alles richtig zusammengebaut. Warum dann die Schaltung hängt :nixweiss: das Problem liegt dann aber nicht an der Kupplung sondern an der Schaltmechanik. Hattest Du auch den rechten Deckel ab? Wenn ich das richtig in Erinnerung hab, sitzt die Schaltmechanik rechts.
  • Die Schaltmechanik sitzt hinter der Kupplung. Entweder ist die Schaltklinke defekt oder eine Feder gebrochen oder ausgehängt. Zu sehen ist das fast nicht. Reparatur ist eine größere Operation. Nach Entfernen des Kupplungsdeckels muß die Kupplung zerlegt werden, die Zentrifuge geöffnet werden,
    und die Kurbelwellenmutter gelöst, heraus geschraubt und der Becher der Zentrifuge abgezogen werden. Dazu ist ein Spezialschlüssel nötig. Dann
    muß die Ölpumpe abgeflanscht und der Seegerring im Kupplungskorb enfernt werden. Nun muß man Kupplungskorb, Ölpumpe und Primär-Ritzel
    gemeinsam abziehen. Die Schalt-Mimik ist nun sichtbar.
    Wie das Ganze aussieht ist hier einigermaßen erkennbar:
    https://www.cmsnl.com/?locale=de
  • Ist der Stift auf den die Kugel drückt immer ganz locker? Kann ihn ziehen aber nicht drücken.
  • Hi
    Könnte das selbe Problem wie bei den CB 450 k Motoren sein. Der vordere Teile des Schaltarms bricht ab. Kupplung abbauen. Kupplung scheint doch zu gehen.
    Ja, muß so sein.
    Daß das bei der CB 250/350K vorkommt habe ich noch nicht gehört, möglich ist es aber durchaus.
  • Erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten. So richtig verstehe ich es noch nicht. Was ist die Aufgabe dieses Stifts? Hat jemand eine Explosionszeichnung?
    Das runde Teil, das sich dreht und etwas anhebt, soll durch diese Hebe-Bewegung die Kupplungsfedern zusammen- und die Kupplungsscheiben auseinanderdrücken, dass die Kupplung trennt. Um diese Druck-Kraft auf die Kupplung zu bringen, braucht es ein Gegenlager - dieser Stift stützt sich am rechten Deckel ab und nimmt als Gegenlager die Kraft auf. Da er nur auf mechanischen Druck belastet wird, braucht er nur lose in seine Aufnahme eingesteckt zu sein.
  • Kein Getriebeproblem, fehlinterpretiert das nicht. Klare Kupplungsdiagnose ist einfach: besteht das Problem nur bei laufendem Motor, und wenn der Motor aus ist, lassen sich alle Gänge schalten, ist es die Kupplung. Es fällt mir schwierig einen schlauen Rat an jemanden zu geben, dem die Kupplungsfunktion bisher nicht bekannt ist - ich weiß nicht, wo ich anfangen sollte. Vielleicht bei einem Buchtipp?
    Defekte im Getriebe habe ich bei den 20-30 K Motoren die ich bisher zerlegt habe noch keinen einzigen gefunden. Ich habe bisher noch keine einzige Schaltklaue, Zahnrad, Getriebelager oder Schaltmimik tauschen müssen. Der einzige Defekt in der Nähe des Getriebes ist der Ausklinkhebel der Kickstartermimik, dieses Blech was das Zahnrad aus dem Eingriff zieht verbiegt sich oder reißt ein, wenn man den G-Kicker am K-Modell verbaut, und ihn oft hochschnippsen lässt. Kickt sich sowieso bescheiden mit dem gigantisch langen Arm, lohnt sich daher nicht.
  • Er schreibt, er könne den ersten Gang einlegen und anfahren. Demnach trennt und schließt die Kupplung ordnungsgemäß. Er schreibt aber auch,
    er könne nicht hochschalten. Dafür ist die Schaltmimik zuständig, also der erste Verdächtige.
    Interessant wäre jetzt die Frage, ob der erste Gang auch wieder rausgeht und das Getriebe auf Neutral. Wenn - wie schon vermutet wurde - das vordere Teil des Schaltarmes abgebrochen ist, dürfte das wohl nicht mehr gehen. Wenn aber der Wechsel N => 1 => N funktioniert und N => 2 nicht, ist weiter in der Tiefe der Mechanik (Kurvenscheibe/Mitnehmerstifte, Schaltwalze ...)
  • Stimmt! In der Zustandsbeschreibung fehlt diese Angabe. Wenn der Wechsel zurück von 1 zurück zu N funktionieren würde, zu 2 aber nicht, käme die
    Arretierung der Schaltwalze auch in Frage. Daß da aber was defekt wird, ist so gut wie unmöglich. ich kann mir nicht vorstellen, was da kaputt gehen
    könnte.
  • Ihr habt recht. 1 Gang geht rein und dann auch wieder der Leerlauf. Anfahren kann ich butterweich. Nur weiter nach oben schalten geht überhaupt nicht.
    Dann wird das 'ne größere Operation. Wie schon von Ziehkeil beschrieben, zerlegen bis Du an die Kurvenscheibe (Arretierung def Schaltwalze in der jeweiligen Gangposition) und die Mitnehmerstifte für die "Schalthaken" am Schaltgestänge kommst. Wenn da alles gerade und fest ist, und die Schaltwalze sich trotzdem nur zwischen N und 1 hin und her drehen lässt, muss das Getriebe auseinander.
