Guten Abend,,,was ist nun besser,Dr Pulley oder Speeds?
Kann mir bitte jemand helfen?
Ich fahre den ersten Satz Pulleys in meinem Kymco Xciting 400 seit über 32000km. Die Flügel waren teilweise relativ schnell abgenutzt, das hatte aber keine Auswirkungen. Ich bin mit den Pulleys rundum zufrieden.
Die Speeds kenne ich nicht.
Am besten wäre die JCosta Pro.
Gruß Horny1
Was soll an den einen besser sein als an den anderen? Ich hab welche von bando gekauft aber noch net eingebaut. Sollen laut Händler genauso gut sein.
Hauptsache 14gramm
Ein anderes System der Rollen.
Leider auch illegal, da sämtliche Sportvario keine Zulassung auf öffentlichen Straßen haben. Man kann zwar sagen, wo kein Kläger ist auch kein Richter, sollte es
aber doch zu einem Unfall kommen bei dem ein Sachverständiger hinzugezogen wird, kann man fast sicher sein, da er die Legalität des Fahrzeuges prüfen und dokumentieren muß, daß dies offen gelegt wird. Ein Nachbar dessen Balg hatte vor ein paar Wochen einen Unfall mit seinem 125er Roller, Yamaha Nmax und hatte eine Sportvario von Malossi verbaut. Es kam dann die Schuldfrage auf, ein Sachverständiger wurde hinzugezogen, dabei kam das Problem der nicht zugelassenen Sportvario zu Tage und das Fahrzeug wurde zur Beweissicherung beschlagnahmt.
Natürlich geht jetzt alles vor Gericht und die Rechtsanwälte werden sich bekriegen.
Den einzigen Vorteil den ich dadrin sehe ist die eventuelle niedrigere Drehzahl bei 100Kmh.
bei moderater gewichtswahl eine leichte verbesserung im durchzug und eben oben raus etwas weniger drehzahl. die original rollen bekommen platte stellen, dadurch läuft die vario etwas rauher und sie schaltet dann auch leicht verzögert. das passiert mit den käseecken nicht.
An dem 125er Suzuki Roller bohre ich die Rollen einfach um 0,2mm auf. Das hält dann ca. 25.000km bevor obligatorisch Rollen und Riemen gewechselt werden. Antrieb reinigen ist in der Zeit nicht nötig.
Gute Fahrt
Gibt es ein unterschied zwischen die Rollen und Käseecken?
Einfach auf die Webseite von dr.pulley gehen, dort wird der Unterschied beschrieben und es gibt auch Videos auf Youtube von Schraubzel sowie über Dr.Pulley.
Dankeschön
