Sodele, hallo zusammen.
Auf meinen aktuellen Winter - Touren habe ich jetzt ein paar mal erlebt, daß der SH beim Anfahren, z. Bsp. von der Ampel weg, ein recht lautes, quietschendes Geräusch aus dem Antriebsbereich macht.
War nur nach längerer Strecke, selten und nicht immer.
Er nimmt sich dann auch eine "Gedenksekunde", bevor es losgeht.
Im kalten Zustand oder auf kurzen Wegen ins Büro habe ich das noch nicht bemerkt.
Und auch beim Beschleunigen aus dem Fahren heraus, nach einer 30er Zone oder nach dem Ortsschild, gibt es keine Probleme.
Hört sich nach einem durchrutschendem Riemen an, hatte ich so aber noch nie?
Vario vor ca. 8k komplett neu reingemacht, mit Rollen und Riemen. Den habe ich sonst immer alle 25k gewechselt, die sahen immer noch ganz gut aus, Nur Original-Riemen verwendet.
Wandlereineinheit vor ca. 35k komplett neu, die Orginale hatte 55k gehalten.
Ich fahr´erstmal weiter, aber bevor ich da wieder aufmach´, hat jemand mit so einem Geräusch Erfahrung?
Wenn der Riemen, was könnte die Ursache sein? Evtl. etwas aus dem Bereich Kupplung / Wandler?
Merci und schönen Restabend.
Ciao
Alex
