15T ist recht wenig. Deutet auf einen gewissen "Pflegenotstand" hin, wenn ich das mal so sagen darf.
Normalerweise bekommt man die Kette in passender Länge, wenn man sie für sein Motorrad passend bestellt, was eigentlich bei allen Lieferanten möglich ist. Du musst Dich nur entscheiden zwischen einer offenen Kette, die Du selbst vernieten musst, oder einer geschlossenen, bereits zum Ring vernieteten Kette. Im letzteren Fall muss man bei vielen Motorrädern die Hinterradschwinge ausbauen, um die Kette zu wechseln, vermutlich bei der PC37 ebenfalls. Bei einer offenen Kette benötigst Du ein Nietwerkzeug und etwas Übung ist vorteilhaft. Nietwerkzeuge (auch Ketten und Ritzel) gibt es bei den "üblichen Verdächtigen" wie Tante L. oder auch bei den spezifischen Kettenlieferanten.
