hallo zusammen
habe volgendes problem :
habe eine honda xl 500 pd02 wenn ein funke da ist läuft sie eine zeit lang sobald sie warm ist ist der funke weck ....komischerweise wenn mann weiter kickt und wehrendessen den zündschlüssel auf "ein" und "aus" umherschaltet kommt es manchmal auch zu einem funken .
lima (gebraucht) wurde schon getauscht
zündkerze getauscht
zündspule (gebraucht) ( das gleich nach der zündkerze )
CDI (gebraucht) auch schon getauscht
zündschloss auch erneuert
die gebrauchten teile stammt en von einem ersatzteilträger der bis zum schluss lief
Bitte um Werte, die ich auf er LIMA messen kann.
immer wieder der gleiche effekt wenn der funke da ist dan nur für etwa ne kurze laufzeit ( bis sie warm ist max 10 min)
was sind die komischen metallenen ?relais? mit den kühlrippen?
danke schonmal
