Der bremsschlauch ist zu.
Auch mit Pressluft tut sich nichts.
Lg
kann Bremsflüssigkeit verharzen
Ja.
Wobei das - zumindest dem Augenschein nach - weniger verharzen, eher ein Auskristallisieren ist. Sieht dann aus wie eine Mischung aus Zuckerkristallen und Sirup.
Wenn Du ordentlichen Druck auf den Schlauch bringst und ein Jahr stehen lässt, ist der Pfropf vielleicht rausgewandert ...
Bremspumpe & Bremssättel dürften auch betroffen sein.
LgBau es mal aus und versuche mit Spiritus zu spülen.
Es sei denn, es ist so ein Uraltschlauch...
Ja, das kann sie.
sattelvorher.JPGSolche Sättel reinige ich mit Ultraschall, wobei dann mindestens neue Dichtungen, oft aber auch neue Kolben fällig sind.
Die Kolben können klemmen, weil sie Rost gebildet haben, schmutzig sind oder die Nuten im Sattel oxydiert sind.
Auch die Führungen des Sattels gammeln fest.
Die Bremsleitung selbst kann auch dicht sein, dann allerdings tauscht man sinnvoller Weise. -
Ich hab ein paar hintere Bremspumpen der Boldor, alle eingetrocknet, verharzt. Die hab ich in Gläser mit Deckel getan und mit alter Bremsflüsigkeit befüllt. Hoffe dass das Harz löslich ist.
Das bringt nur wenig.
Ich würde Spiritus nehmen. Damit hatte ich bisher die besseren Ergebnisse. -
Lgda musst du schon hydraulisch dran gehen,
Normale Pressluft ist viel zu schwach, Starke Pressluft ist zu gefährlich! -
Alte Bremsschläuche können aufquellen bis sie dicht sind.
Sowas wird ohne wenn und aber weggeschmissen.Du willst nicht wissen was passiert, wenn sich in der Bremszang druck auf-, aber nicht mehr abbaut.
Bevor die Bremsflüssigkeit auskristallisiert wird sie erst gallertartig und kann durchaus bereits in diesem Zustand dies oder jenes verstopfen.
Der einzige Beitrag dazu. Bremssättel retten versuchen ok, aber bitte nicht die Leitung
Danke,dann hat sich die Sache geklärt,
Stahlflex sind bestellt.
Lg -
