125 Forza Batterie
- NSS125
- Ercimike
Danke erstmal für die Anleitung. Das werde ich mal in Angriff nehmen bei Gelegenheit. Das Batteriefach sollte dann wohl vorne im Sitz sein, unter einer Abdeckung. Dann kann ich die Spannung messen.
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
So, ich habe den Sitz aufbekommen und konnte die Batterie ausbauen. Die hat eine Spannung von 5,2 Volt. Die ist hinüber obwohl der Roller erst ein paar Monate alt ist. Danke für die Hilfe, ich habe auch noch ein Video bei Youtube gefunden. Ist zwar auf Französisch und zeigt das Anlernen der FB.
https://www.youtube.com/watch?v=0esvHYTCaAk&index=17&list=WL
Ich vermute, dass der Forza auch eine Diebstahlsicherung besitzt, die bei jeder Stromunterbreuchung, also auch beim Ausbau der Fahrzeugbatterie aktiviert wird. Das würde bedeuten, dass du noch dem Einbau einer neuen Fahrzeugbatterie erst die Diebstahlsicherung deaktivieren musst, bevor du wieder starten kannst.
Ist ja gut im Video zu sehen.
Hallo an alle Forza Besitzer.
An meinem Roller war auch nach drei Jahren die Batterie am Ende.
Da die original Batterie sehr teuer ist,( ca 90Euro) habe ich mir im Internet etwas passendes gesucht.
https://batterie24.de/Motorradbatterien/?p=1281627153091 HR Bike Power GEL Motorradbatterie YTX7L-BS 50614 12V 7Ah 23,10 Euro minus 7,50 Pfand nach Entsorgung
Habe dort eine Gelbatterie gefunden, die genau passt und auch über die richtige Kapazität verfügt.
Nach dem Einbau sprang der Motor sofort an. Meiner Meinung nach gibt es bei der Ausführung die in Deutschland verkauft wird keine Diebstahlsicherung, wie im Video gezeigt.Bin mal gespannt, wie lange diese Batterie halten wird. Habe mir vorgenommen, demnächst bei längeren Fahrpausen die Batterie abzuklemmen.( Wird von Fachleuten empfohlen)
Gruß an die Gemeinde
Norbert
Es kann sein, dass es gerade beim Forza anders ist (warum auch immer) aber ich habe noch NIE eine Batterie abgeklemmt. Dabei stehen bzw. standen meine Fahrzeuge teilweise Monatelang einfach nur rum. Eine defekte Batterie musste ich bisher auch nur bei einem gebrauchten Fahrzeug wechseln. Mein Hyundai z.B. hat schon 5 Jarhe die selbe Batterie, selbst bei eisigen Temperaturen immer ohne Fehl und Tadel.
Mag aber auch daran liegen das meine Fahrzeuge immer über 30km einfache Strecke bewegt werden und jedes zweite Wochenende dann 150km ran dürfen. Ich bezeichne das mal als "viel Langstrecke"
Norbert
Das Verfahren zur Deaktivierug der Diebstahlsicherung, wie im Viedeo zu sehen, ist beim aktuellen Modell wegen dem Keyless-Funkschlüssel erforderlich. Ich vermute, dass du einen Forza125 fährst, der noch einen "echten" Zündschlüssel hat.
An meiner V-Strom 650 habe ich jetzt "zwischen den Jahren" die Original Yuasa - Batterie gewechselt.
Gekauft Sommer 2005, hat also 13 (!) Saisons hinter sich
Bin Ganzjahresfahrer (im Winter bedingt, je nach Wetter), Mopped in der TG.
Nur die letzten 2 Winter extern geladen, sonst nie ausgebaut.
Made in Japan, die Yuasa, versteht sich ;-) Gibt es so leider nicht mehr.
Ciao
Alex -
Es würde mich interessieren, ob das Problem zwischenzeitlich gelöst ist. Hast du die Fahrzeugbatterie schon gegen eine neue ausgetauscht und konntest du danach den Roller problemlos wieder starten?
Mal eine andere Frage: nutzt jemand aktiv diese Batterie-Lebenserhaltungs-Ladegeräte? Die sollen ja so spezielle Modi haben und alles alleine können.
Ich musste hinfahren. Die Batterie war hin und wurde ersetzt. Ich habe die neue jetzt Zuhause im warmen und lasse die am Refresher bis die Saison wieder anfängt. Der Roller sollte aber starten da er ja neu ist.
Batterieerhaltungsladung ist Blödsinn. Wenn eine Batterie 1.000 Ladezyklen hält kann man sich ja ausrechnen was es für ein Quatsch ist, die ständig anzuladen, auszuleeren, anzuladen,...
Alle paar Wochen mal aufladen und gut is. Ich mach bei meinen Batterien eigentlich gar nix übern Winter. Läuft.
...und nein, man tut einer Batterie keinen Gefallen wenn man sie "ins Warme stellt".
Alle 10° Temperaturerhöhung verdoppeln die Selbstentladung in etwa. -
Bisher habe ich meine Motorräder immer nur über den Winter abgeklemmt. Die ersten 2 Winter bei der Kawa hatte ich nicht mal das gemacht, sie ist trotz 5-monatiger Standzeit immer sofort angesprungen (obwohl Uhr etc. noch minimal verbraucht hat). Erhaltungsladen würde ich nur in Betracht ziehen wenn die Batterie schon kurz vor dem Exodus ist ... das kann die Lebenszeit evtl. noch leicht verlängern. -
Ich selbst klemme ja nicht mal ab. Der Forza steht wie all seine Vorgänger auch in der Halle. Diese ist zumindest Frostfrei. Als warm würde ich es nicht bezeichnen... Bisher hatte ich auch noch nie Probleme, aber man kann ja immer wieder was nützliches dazu lernen.
Ich selbst habe nur ein Ladegerät für den allerhöchsten Notfall daheim. Sprich wenn das Fahrzeug nicht mehr startet. Das gab es bisher aber keine 3x in 15 Jahren mit jeweils mind. 2 Fahrzeugen. Gut, ich fahre halt auch immer recht "weite" Strecken, sprich 27km Landstraße zur Arbeit und jedes zweite Wochenende 150km Landstraße zur Freundin
