Alles anzeigenJa Honda rät laut Handbuch von energiesparenden Ölen ab. Aber ganz ehrlich, wenn man sich im Internet dazu reinliest, dann ist es von Honda etwas unglücklich bezeichnet worden. Meinem Eindruck nach rät Honda von den sogenannten "Leichtlaufölen" ab oder solche mit abgesenktem HTHS-Wert.
Ein Auszug aus Wikipedia zu Leichtlauföle:
Leichtlauf-Motorenöle sind auf geringere mechanische Reibungsverluste hin entwickelt, um Energie, also Kraftstoff zu sparen. Dazu werden extrem dünnflüssige Motoröle mit hochwertigen Additiven so kombiniert, dass trotz der niedrigen Motoröl-Viskosität eine ausreichende Schmierstoffversorgung des Motors sichergestellt werden kann. Praktisch alle Mehrbereichsöle mit der Tieftemperatur-Viskosität 0W oder 5W sind als synthetisches oder teilsynthetisches Leichtlauföl konstruiert. Leichtlauf-Motorenöle können in Verbindung mit der darauf abgestimmten Motortechnologie tatsächlich Treibstoff sparen. Um Motorschäden zu vermeiden, sollte der Einsatz solcher Leichtlauföle jedoch auf Motoren beschränkt bleiben, deren Hersteller eine entsprechende Freigabe erteilt haben. Oft ist die Herstellerfreigabe auf der Umverpackung des Leichtlauföles abgedruckt. Wenn der Motoren- oder Fahrzeughersteller Motoröle mit der Tieftemperatur-Viskosität 0W oder 5W in der Betriebsanleitung vorschreibt oder vorschlägt, kann man beruhigt davon ausgehen, dass er die Schmierfähigkeit solcher Leichtlauföle getestet und für gut befunden hat.
Letztendlich hat Honda beim SH300i zum Motoröl zwei Werte angegeben: 10W-30 (bis 10W-40 in heißen Regionen) und JASO MB. Und genau diese beiden Angaben erfüllt das Motul-Öl. 10W-30 ist bei Betriebstemperatur eben leichtläufiger als ein 10W-40, und die MB-Norm wirkt sich auch leichtläufiger aus. Im gleichen Zuge raten sie aber von energiesparenden Ölen ab. Deswegen hat sich Honda wohl im Handbuch etwas unglücklich ausgedrückt.
Ja, genau. du hast es treffend ausgedrückt.
Und eben die besagten 5W- Ölen haben ein niedrigeres HTHS (s. ganz oben 5W- Motorex). Das ist bei dieser Grundastzdiskussion noch nicht richtig im "Blick". falsche Aussage, s.u.
