meine Handyhalterung (sitzt genau hinter der Scheibe)
Hast Du die Halterung auf der Plastikverkleidung geklebt, oder mit Schrauben
gesichert? Lässt sich die Verkleidung ohne größere Probleme abnehmen?
Die Scheibe könnte mich interessieren...
Ich habe Sie geklebt, SP-Connect. Die Scheibe ist deutlich wertiger verarbeitet als die Serienscheibe. Nimmt ordentlich Druck von den Schultern und Armen, nur oben für mich ein bisschen zu kurz IMG_20220309_175213_332.jpg
die Serienscheibe nur oben für mich ein bisschen zu kurz
Okay, danke
Wie groß bist du denn?
Konversation ist bei dir gesperrt...
Mal ne Frage zur Neupreisgestaltung bei den Händlern:
Der Listenneupreis der Forza 750 steht bei 11.799,00 incl. Überführung. Ein Zubehörpaket (im Wesentlichen Topcase und 2 Seitenkoffer) ist offiziell mit 2.876,12 € gelistet.
Ist das eigentlich üblich, dass dann noch Kosten für die Montage des Zubehörpaketes draufkommen, die im Prospekt nicht aufgeführt sind? Vom Autokauf kenne ich sowas zumindest nicht. Da ist bei den Kosten fürs Radio sozusagen ab Werk auch der Einbau mit dabei und es liegt dann auch nicht einfach nur im Kofferraum.
Auf der HP von Honda gibt es im Konfigurator unten eine kleine Anmerkung: Den Endpreis einschl. aller Nebenkosten erfahren Sie bei ihrem Honda Vertragspartner.
Meiner hätte es kostenfrei gemacht,
wollte aber 14 Tage Vorlaufzeit haben,
weil er meinte er wäre voll.
Dann hab ich Ihm gesagt er soll mir den
passenden Inbuss und den passenden
Maulschlüssel geben.
Hab ich gemacht weil die Teile schon da
waren. Er hat die Schlüssel rausgegeben und ich war nach 30 min fertig damit!
@ All
Habe jetzt endlich mein Smartcase 50L montiert bekommen. Öffnen und schließen funktioniert einwandfrei. Auch das abnehmen von meiner Forza 750 klappt ohne Probleme.
Beim wieder einsetzen auf der Forza hab ich allerdings Probleme. Ist irre schwer die Verriegelung wieder abzusperren. Hat wer einen Tipp ?
LG. Andi
Mein Forza steht jetzt in der Garage!
11tsd hat mich die Rollerbrumme gekostet.
? sieht aus wie ein Roller-Ableger einer GS1250 Adventure.
Was für ein Eisen, dagegen sieht der 650 Burgi ja wie ein Stadtroller aus.
Viel Spaß aber damit.
Danke, ich hoffe den werd ich haben!
Dafür muss meine gute Varadero jetzt gehen.
Das Eisenschwein ist einfach nicht mehr so händelbar für mich, man
wird eben älter und die Rente steht auch bald vor der Tür...
Sieht jetzt aber nicht wirklich leichter aus
275kg vs 235kg merkt man aber schon..
Ein Riesentrum Fehlt jetzt nur noch ne ordentliche Hupe, so ne Nautilus oder so
Genau diese Hupe ist an meiner Varadero verzangelt!
Die Hupe kannst 'e haben, aber nur mit Varadero dran...
Heute habe ich die Batterrie wieder eingebaut.
Startversuch war dann schwierig.
Hat ein paar Mal georgelt, ist aber nicht angesprungen.
Das kannte ich bei meinen bisherigen Rollern so auch nocht nicht.
Aber dafür gibt es schließlich Handbücher.
Tipp 1: Gasgriff leicht öffnen und starten.
Wenn das nicht klappt,
Tipp 2: Vollgas und starten.
Damit ging es dann beim 3. Versuch.
Wieder was gelernt!
Stell den mal auf ne Waage, würde mich interessieren ob das echte 235kg sind. Schon meine NC wiegt 230kg. Ist der Schwerpunkt niedriger? Vermutlich.
