Gute Infos ... aber immer bedenken, so wie der Tacho bei vollem Rohr 17 km/h zu viel anzeigt, zeigt das Voltmeter 0,2 Volt zu wenig an !
p.s.:
Ein AGM-Akku benötigt zum voll laden etwa 14,80 Volt notfalls geht auch mit 14,70 Volt ... mit 14,3 Volt muß der Fahrer vom SH 350 dann mind. 36 h ... o h n e Unterbrechung fahren um die 12,90 Volt Vollladung ( 100 % ) zu erreichen.
Fazit:
am besten man verwendet ein passendes Ladegerät - welches nie > 1 Ampere Ladestrom einregelt - bei Schnellladung mit mehr als 1,5 bis 3 Amp. reißt der Akku beizeiten die Hufe hoch !
p.s.:
also nicht wundern, warum der teure Yuasa 11,6 Ah nie älter als 5 - 6 Jahre alt wird. Stichwort ... er sulfatiert unweigerlich !!!
