Ich wollte unbedingt die Möglichkeit haben, die On Board Diagnosedaten und Real Time Anzeigen bei meiner Honda SH 150, Bj. 2020 zu sehen.
Da ich im WWW nicht wirklich schlau gemacht wurde, welcher Stecker da passt, wurde ich selbst tätig nach der try and error Methode.
Passen wird der Honda 6 Pin nach OBD2 Adapter, ich hab den billigsten von Amazon, 11.65€ incl. Versand genommen, weil ich nicht wußte, ob das der passende ist.
Der Einbau ist Kinderleicht. Sitz Hochklappen, die Plastikpins des Batteriefachs eindrücken und rausholen, Batteriefach auf Seiter legen.
Da finden sich dann 3 Stecker, der äußerste Rote mit 6 Pins ist der passende, um das Honda 6 Pin to ODB2 Kabel anzuschließen.
Hier ein Videolink dazu, Honda 6 Pin auf OBD2 Adapter
Als Lesegerät zum testen hab ich mein Auto Ultragauge genommen. Wenn die Zündung eingeschaltet wird, fährt der Adapter hoch, stellt fest, wie viele Sensoren er unterstützt und es kann losgehen.
So kann ich Fehler auslesen und die Mil löschen, wenn nötig und natürlich Live Motordaten sehen.
Ein paar Daten habe ich der Neugierde wegen auch festgestellt, KM/h Angaben lt. Tacho, ODB scheint die Realwerte anzuzeigen, die nat. niedriger liegen.:
Die Kupplung meiner SH 150 greift bei ca. 2800-2900 RPM (Umdrehungen)
Die Beschleunigung bei langsamer Beschleunigung findet im Drehzahlbereich von 4800-5000RPM statt.
Eine starke Beschleunigung findet bei 6500RPM statt.
Bei 50 km/h dreht der Motor mit ca. 5300-5500RPM
Bei 70/80km/h liegt die Drehzahl bei 5800-6200RPM
Bei 90 liegt die Drehzahl bei ca. 6500RPM und ab da geht es nur noch mit der Drehzahl auf einer höheren Geschwindigkeit, die Vario arbeitet da nicht mehr. Bei Tempo 100 km/h liegt meine SH 150 dann bei ca. 7400RPM.
Der maximale Torque bei max. Beschleunigung wurde mir mit 227N angezeigt.
Interessanter wird`s mit neuem Bluetooth Adapter, der auch alle Möglichkeiten unterstützt, den erwarte ich Dienstag und hoffe, das er funktioniert. Damit wird dann auch die Fehleranzeige und Mil Rücksetzung funktionieren, der alte Adapter von mir kennt die ODB Norm ab 2018/19 leider nicht.
