Hallo !
Ich muss mir mal meinen Frust von der Leber schreiben und bitte alle die das lesen die einen oder anderen Ausdrücke zu entschuldigen.
Vor ca. 5 Jahren kaufte ich für wenig Geld eine XL 350 r. Dieses Maschinchen hat mir gut gefallen weil sie klein und leicht ist und dennoch 27Ps hat.
Sie hatte erst 15TKM auf dem Tacho und so sah sie auch aus. Der Vorbesitzer sagte das sie nicht anspringt und schon mal einen Kolbenklemmer hatte. Er hat einen guten gebrauchten Zylinder samt Kolben besorgt und eingebaut. Sie sprang dann an und ging sofort wieder aus. Da sagte sich Papa das Ding ist gekauft, kann ja nicht viel sein. Zumahl ich den Verkäufer kenne und seiner Aussage vertraut habe.
Ein Leidensweg begann.!!!!!!
Ich baute den Motor aus und bemerkte das das Kamel die zwei Hülsen neben der Nockenwelle nicht eingebaut hat. Dadurch sprang sie kurz an und die Nockenwelle ist gewandert. Außerdem waren die Kipphebel leicht eingelaufen. Ich ersteigerte die Teile und habe diese eingebaut. Nach etlichen Startversuchen sprang das Miststück endlich an und klapperte !!!!!!!!!!!!!!!!!.
Ich weis nicht wie oft ich den Motor nun schon ausgebaut eingestellt, untersucht habe.
Zuletzt vor 1 Stunde wieder eingebaut weil ich die Steuerkette und Steuerkettenspanner neu gemacht habe und der Hobel klappert immer noch.
Ich hatte den Zylinder nachmessen lassen auf einen Verdacht auf Kolbenkipper. Mitarbeiter sagte das er minimal Spiel hat und dies nicht der Grund für das klappern sein kann.
Folgende Teile sind neu oder gebraucht ausgetauscht worden.
Nockenwelle ( neu )
Kipphebel alle 4 Stk ( gebraucht aber gut in Schuss )
Steuerkettenspanner ( gebraucht )
Steuerkette ( neu )
Obwohl ich alles sauber eingebaut und eingestellt habe klappert der Bock wie ein Sack Schrauben.
Ich habe gemerkt das der Ventilheber von einem Auslassventil keine Funktion mehr hat und warscheinlich abgeflext wurde.
Somit hebt sich das Ventil beim ankicken nicht mehr????
Ob das die Ursache für das klappern sein kann weis ich nicht. Es kommt eindeutig vom oberen Teil des Motors.
Ich werde es noch einmal versuchen und mich den Spott meiner Nachbarn und Ehefrau aussetzen ( Was baust dann schon wieder an der Karre rum !!!)
und versuchen den Alptraum zum laufen zu bekommen.
Sollte ich es wieder nicht schaffen werde ich das Miststück eigenhändig anfackeln und noch einen Freudentanz rum machen.!!!!!
Wenn jemand eine gute Idee hat eine XL zu erhalten kann er gerne auf den Leidensweg antworten !!!!!!
Danke !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
